Panasonic CS-UE9JKE: errore h16
Scusate, come avete risolto ?
Accade esattamente anche a me con il modello Panasonic CS-UE9JKE  della stessa età e che mi sembra della stessa razza.
Per fare caldo va in blocco H 16 dopo 5-10 minuti, la ventola non ha tempo di partire perchè non arriva in temperatura.
Mi si bloccava anche per far freddo, dovevo tenere tutto in automatico per farlo funzionare.
Anche a me un tecnico ha verificato che il gas c'è e per risolvere c'è da cambiare la scheda (principale?) da 300 euro + montaggio ...
In pratica è da buttare e comprare nuovo ??
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla vecchia discussione in cui ti eri inserito, discussione che non aveva proposto soluzioni; accodarsi può creare facilmente confusione, per cui preferibile aprire sempre una nuova discussione.
  • 1 month later...
ciao non so se hai risolto ,comunque l'errore h16 dice che il circuito del trasformatore sull'unità esterna è aperto , tra le cause possibili c'è la scheda dell'unità esterna o il modulo ipm ( che si trova sempre sulla scheda) hai controllato se dopo l'errore h16 esce  anche F91 ?
