Salve a tutti....
ho creato un progetto con un s71200 ed uno scada WinCCTiaportal V13 Sp1, utilizzando la piattaforma tia portal v13 sp1.
per creare lo scada ho utilizzato una configurazione con un pc industriale ipc577b inserendoci come runtime winccrt prof (vedendolo da un video della siemens)
la cosa strana che mi è capitata e che quando vado in simulazione con il plcsim ed avvio il runtime mi collego al plc(simulato) e và tutto bene, ma quando ho usato il plc vero e prorpio il runtime non andava sul plc (non vedevo più il collegamento tra il runTime ed il plc, gli oggetti non si animavano)
volevo sapere se per caso manca qualcosa (tenete conto che non ho installato la simatic net), ho provato a cambiare il tipo di collegamento nel runtime, ma  niente.
qualcuno mi può aiutare ?
