Uscita analogica 0-10volt
Buonasera a tutti
sono un quadrista che di solito se la sbriga nelle piccole automazioni volentieri con Siemens Logo
ora ho un cliente che ha sostituito una valvola proporzionale monodirezionale con una bidirezionale
con comando da  -10/0/+10V.
c'è qualcuno gentilissimo che ha una dritta per come riuscire a modulare la tensione da meno -10 sino a +10V
senza sostituire il microplc e mantenendo il logo esistente con il modulo uscite 0-10V.
Grazie in anticipo e scusate se ho sbagliato qualche passo nell'approccio con il forum.
Ciao Graziano,per quel che chiedi potrebbe essere necessario l'uso di un convertitore bipolare come,esempio,un WEIDMULLER WAS5 VVC HF +-10V/+-10V oppure un SENECA Z109REG-BP,ma informati bene dai produttori perché non ne ho mai usati e non sono sicuro della correttezza della scelta.
non riesco a capire però almeno dai manuali in rete anche da Cabur
se e come possa da 0-10 v convertire in bipolare negativo o in positivo.
mi sa che mi sono imbarcato in una rogna...con questa valvola.
Ti un convertitore 0/10V in -10/+10V , quindi lo 0V in uscita c'è l'hai quando in ingresso hai 5V.
Basta un operazionale e fare un amplificatore a guadagno 2 con un offset /bias per avere -10V con 0V in ingresso, e un alimentazione di +-15V.
L'alimentazione +-15V la puoi ricavare da moduli TRACO POWER TEM o simili con ingresso 18/36V da 3W
In pratica visto che questa elettrovalvola comanda un pistone che a 0V è in posizione intermedia a +10V tutto estratto e a -10 tutto retratto
basterebbe mandare l'uscita del logo in un convertitore ingresso 0-10 e uscita +-10 e nel programma fare due soglie di lavoro,
ammettendo valore standard di ingresso 0-1000,una soglia da in salita da 500 a 1000, e una in discesa da 500 a 0.
Almeno credo di aver detto una cosa giusta.
Grazie per l 'interessamento
  • 4 years later...
Gianluca250876
Buon giorno ho lo stesso problema di graziano dove devo comandare una valvola +-10V con un Logo. Nel sistema avevo già  inserito il modulo con 2 uscite analogiche 0-10V.
Qualcuno ha qualche idea o ha già realizzato qualcosa?
il 6/11/2016 at 10:58 , graziano1965 scrisse:
Gianluca250876
Si potrebbero utilizzare in contemporanea come se fosse un uscita unica ?
Da attivare in maniera differenziale?
Gianluca, per favore leggi il regolamento che ha ccettato, se lo avessi letto sapresti che non è possibile accodarsi, ma è obbligo aprire sempre una nuova discussione; questo per evitare confusione e disguidi nelle risposte.
Questa discussione, inoltre è ferma da oltre 4 anni!!!
Ospite
