Comunicazione Zelio con pannello operatore Magelis
Ciao a tutti, sto valutando di comprare un microplc + pannello operatore touch e sono indeciso tra Schneider e Siemens.
Dal catalogo Schneider ho visto con non esiste nessun modulo con porta eth.,a differenza dell'ultimo Logo 8!,ma c'è l'apposito mudulo agiuntivo; con quest'ultimo è possibile fa comunicare uno Zelio con un pannello operatore Magelis touch?
Mi sapete dire se il programma dei pannelli è gratuito?
Grazie mille e susate se non sono stato molto chiaro
Per lo ZELIO esiste(o esisteva)uno starter kit chiamato VJDSTKSTOSR2 con tutto il necessario(tutto a 24VDC)con un HMI da 3,8" tricolore HMISTO501 che si connetteva direttamente alla porta del modulo logico(programmabile solo in FBD).I software erano gratuiti e compresi nel kit oppure scaricabili da internet.Il LOGO8 offre più possibilità di scelta su HMI ma con software a pagamento.
con gli altri pannelli schneider è possibile programmare in Ladd? Mica sai a quanto si aggirano i prezzi?
In LADDER devi andare su un PLC,pur base,ma servono maggiori risorse.In casa Schneider trovi il nuovo M221,programmabile con Somachine Basic(in Codesys GRATUITO,molto intuitivo)a cui colleghi tutti i pannelli Schneider e di marche compatibili.Trovi uno starter kit OEMGBPACTM221NT con tutto il necessario(alimentatore,CPU,HMI 5,7"colori ecc...),eventualmente ti scarichi Somachine Basic e Vijeo Designer, così vedi come ti trovi.Per i prezzi devi sentire in un magazzino di elettroforniture,comunque il kit non sotto i 500€(dipende anche dalla zona).Ci sono anche CPU con porta Ethernet integrata,se serve.
ahhhh ultime due cose poi smetto di rompere con le domande...spero! a parità di prodotti (es. logo + pannello touch / zelio + pannello ) quale è meglio?
mica mi puoi manda il link da dove si scarica Vijeo? che non lo trovo
ANCORA GRAZIE!!
Il Vijeo lo trovi quà:http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Software+-+Demos+%26+Trial&p_File_Id=9137594&p_File_Name=Vijeo_Designer_6.0_SP1.1.exe&p_Reference=vijeo_designer_6.0_SP1.1
Devi installarlo in Limited Edition(lo puoi usare solo per caricare pannelli STO/STU)su sistemi Windows a 64 bit.
Il LOGO8 per programmarlo devi disporre del LogoSoftComfort 8(free in versione DEMO)con licenza a pagamento(circa 25€) per poter fare il download verso il modulo.Questo permette la programmazione in una specie di LADDER(con programmi non troppo pesanti)e in FBD.Per gli HMI Siemens serve il TIA V13 con al suo interno Wincc(tra poco sarà disponibile la V14)almeno in versione Basic(circa 200€) da installare su PC "abbastanza performanti"(vedi richieste minime hardware TIA 13).Sul Siemens la programmazzione e la comunicazione tra questi apparecchi avviene in ethernet(ci sono delle guide scaricabili)e non è proprio semplicissima da realizzare se alle prime armi(fanno dei corsi,ovviamente a pagamento).
Per la diffusione dei prodotti,sicuramente il Siemens la fa da padrone(contrariamente i concorrenti non darebbero i software gratis) ed anche la qualità dei prodotti(dipende poi dalla fascia) risulta alta(comunque un HMI basic color 4,3" parte dai 300€ in sù) .
Poi una volta che si è imparato si procede più o meno tranquillamente...
1000 volte grazie per tutte le delucidazioni e per il link!!!!!!!!!
