ga1987 Inserito: 23 luglio 2011 Segnala Inserito: 23 luglio 2011 Buongiorno e complimenti per il forum. Ho letto un po' di discussioni riguardo al titolo di cui sopra, ma non essendo un esperto, ci ho capito ben poco. Nel link sotto ho fatto delle foto del mio motore. Il mio problema è assenzialmente la classificazione dello stesso. Ho provato a classificarlo nel seguente modo:-motore asincrono dato che l'alimentazione è in AC (50Hz riportato nella targa)-di tipo a gabbia di scoiattolo (dato che avvolgimento nel rotore non ce ne sono)Ma non so dare una risposta alle seguenti domande:-Che cosa è quella vernice verde che si vede nel rotore? Un isolante?-Come faccio a sapere quanti poli ha lo statore? So solo che dal motore escono 6 fili, di cui credo sia la messa a terra. (la teoria dietro gli avvolgimenti non mi sembra molto facile e prima di dire qualche castroneria preferisco chiedere a voi)Link delle foto:http://www.megaupload.com/?d=JISS75ILùPSil motore appartiene ad un ventilatore Orieme Turbine 60 (200W) di cui non ho trovato quasi nulla, neanche nel sito del produttore. Vi ringrazio per la cortese attenzioneGabriele
Del_user_127832 Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 Ricontrolla il link alle foto, sembra ci sia qualche problema.
ga1987 Inserita: 23 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2011 Sperando che questa volta funzioni: http://www.megaupload.com/?d=JISS75ILMi scuso per il disguido.
Mardock Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 Non ho ancora visto le foto, ma il numero di poli lo ricavi da quanti giri fa il motore... e il numero degli rpm dovresti trovarlo sulla targa del motore insieme alle altre specifiche tecniche!!rpm = 60*f/cprpm = numero di giri al minutof = frequenza in Hzcp = coppie polariinverti la formula e il gioco è fatto!!!
rguaresc Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 dire che e' un asincrono bifase a condensatore a due poli, la foto 2496 mostra i quattro gruppi di testate, due per la fase alimentata direttamente e due per quella alimentata tramite condensatore.La vernice, che copre le parti in ferro e non quelle in alluminio e' probabilmente contro la formazione di ruggine.
rguaresc Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 guardando meglio ora mi sembra un 4 poli, l'avvolgimento del condensatore e' piccolo ed esterno
roberto8303 Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 io non riesco a vederla la foto come si fa??
rguaresc Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 (modificato) dal post #3, attendi 40 secondo poi col pulsante a destra bassooppure provo a ricaricarlo Asincrono_monofase Modificato: 25 luglio 2011 da rguaresc
roberto8303 Inserita: 26 luglio 2011 Segnala Inserita: 26 luglio 2011 Come faccio a sapere quanti poli ha lo statore? So solo che dal motore escono 6 fili, di cui credo sia la messa a terraè un 4 poli come dice rguaresc, 6 fili di cui credi sia la messa a terra cosa? non capisco...
