Pc comperato su internet, e non funzionante.
Buongiorno al forum, ho comperato a buon prezzo su internet un pc nuovo della ASUS, appena arrivato a casa l'ho acceso e mi appare questa schermata, allego la foto.
Non riesco a fare altro. sapete dirmi cosa posso fare?
grazie.
Grazie reka, quindi devo formattarlo e installare un nuovo sistema operativo?
Poi le ultime due righe C: HD1, D: HD1 che è la grandezza dell' hard disk
da li si installa senza formattare nulla credo, prova con un so opensource magari..
sì, sembrerebbe avere due HDD da 30GB, spero sia davvero un buon prezzo, non è un fondo di magazzino?
altri dati hardware?
se poi la RAM è al di sotto di un Gb potrai installarci solo SO fino a win XP,sempre che il processore sia sufficiente
Hai comprato un'ape piaggio senza le ruote... Per curiosità, qual è il buon prezzo? :lol:
É un semplice notebook freedos, installa un so e stai apposto! Ha abbastanza ram, e quei 2hdd, sono solamente partizioni! ;)
Potrebbe essere un'idea installare una distro di Linux, Mint per esempio :whistling:
non si capisce la dicitura nuovo.
dalle caratteristiche sembra una macchina  di almeno 10anni fa
Due partizioni da 30 GB, come dice alex01rosso, una distro linux sarebbe una cosa leggera ed affidabile da installare, o al max XP se hai solo un gigabit di memoria
Quote
C'è da sperare che sia stato pagato poco, tipo non più di 50 euro......se non meno.....
mi sa che lo hanno imbrogliato per bene
spero solo che ci sia ancora la partizione di ripristino con cui reinstallare   il S.O  originale senza ulteriori spese
Ragazzi il pc è un ASUS X540S L'ho dovuto formattare e installargli un sistema operativo nuovo. ( Windows 10 Pro). Molto probabilmente me l' hanno venduto senza sistema operativo.
L' ho comperato nuovo chiuso nel suo pacco originale addirittura sigillato. E l'ho pagato 150 euro.
probabilmente ha provenienza furtiva( visto il prezzo e il tipo di apparecchio) e hanno pensato bene di togliere il sistema operativo per evitare di individuarne la provenienza
No non penso sia cosi, il sito dove ho comperato  mi sembra serio, ho anche la garanzia, sicuramente era uno stoc di pc venduti così
non so per quale motivo forse sistema operativo malfunzionante .
non tornano  comunque i conti.
la macchina in questine ha di serie un HD  da 500GB.
il tuo sembra averne solo 60.
o ha una parte non partizionata  o hanno messo un HD  di recupero.
controlla in gestione disco
link
inserisci un cd linux per capire L'HD o una chiavetta con un semplice SO.
Quote
questa è da escludere a priori
sull'allestimento base, si sono semplicemente voluti risparmiare il costo della licenza windows
bisognerebbe conoscere la componentistica della macchina, per valutare se è un affare o no
al boot entrando in bios setup, dovresti essere in grado di capire l'hardware
Ti consiglio di installarci sopra linux per evitare problemi con la ram, comunque controlla se il pc ha le stesse specifiche tecniche che ti sono state garantite al momento dell'acquisto perchè, in tutta sincerità, quella storia della doppia partizione non mi convince proprio.
del_user_231994
Purtroppo, se l'utente non fornisca il codice che identifica il modello del pc, ogni discorso fatto è campato in area
