Presa a muro per antenna
Salve purtroppo nella mia zona sono spariti tutti gli elettricisti,  ora ho bisogno di un consiglio per sistemare una presa a muro dei miei genitori dove va collegata la tv.
Praticamente si è rotta la placchetta in plastica (3 uscite) dove sono inserite una spina 220v ---una uscita antenna ---una uscita parabola.
Vorrei sapere se le misure sono tutte uguali, quella dei miei è molto vecchia e non si troverà più credo....
Ammesso di trovarla devo usare qualche precauzione per il montaggio?
Avete ragione, domani mattina vado e fotografo.....ora ho solo qua la placchetta in metallo che copre.
La placchetta che hai postato è sicuramente compatibile con bticino serie magic e se ti consola, telai magic si rovano ancora in numerosi negozi di materiale elettrico ma anche in ferramenta.
ok, grazie mille.
Oggi farò una foto della parte rotta cosi da capirci qualcosa, comunque sono conponibili se non sbaglio vero?
aeb06b81d1d4346a1c1a6adcc2cd6dbd_orig.jpcerto, il frutto frutto si blocca nella scatoletta a muro con due gancini ...
Ma è possibile siano diverse le uscite delle antenne, quella che arriva dalla parabola e va al decoder è di un tipo mentre quella che va alla tv è come quella che hai postato tu.
Quel'è il problema? E' giusto che siano diverse
No no non è un problema è che vorrei capire bene cosa acquistare.
Come avrete capito sono acerbo in questi settori......
Quote
Se non ho capito male, a te si è rotto il telaio e non le prese....
Perciò avevo scritto:
Quote
Il telaio sicuramente, le prese non lo so, praticamente sono rientrate nel muro dovrei smontare il tutto e verificare.
Acquista il telaio, le prese hanno quasi tutte i ganci in acciaio ed è difficie che si rompano, di solito cede la plastica.
Presumo che te ne intendi parecchio di queste cose, volevo chiederti  riguardo alle antenne e al digitale.
A casa mia cambierò prossimamente la tv, volevo prendere una full hd con sky hd di conseguenza, ora io ho sky con tv normale e decoder abbastanza vecchiotto.
Per adeguare il tutto dovrei cambiare qualcosa dell'antenna che ho ora per collegarmi con i nuovi tv?
Beh, per un telaietto vecchio (come me) non serve tutta questa esperienza ;)
Guarda il video che inserisco in fondo; ti aiuterà a capire come smontare/montare i frutti magic.
Se l'impianto è efficiente, non devi fare nulla ma questa affermazione vale solo per il digitale terrestre.
Per quanto riguarda l'impianto sat, molto dipende dal decoder che ti farai fornire da sky; se è un "myskyhd" dovrai sostituire l'LNB (praticamente "l'occhio") della parabola.
