Retroproiezione kp-44px3 11 lampeggi
Ciao a tutti,  la tv si presenta con il led che lampeggia 11 volte.
Il cliente mi ha detto che riprovando più volte con il tlc la tv si accendeva ed andava bene.
Poi con passar del tempo, anche insistento l accensione con il tlc il tv non si è più riacceso.
Quindi ho pensato a qualche elettrolitico,  ho riscaldato per bene tutto ma non ne vuole sapere di accendersi. Potrebbe essere il famoso integrato mcz3001? Ho scaldato anche lui ma nulla.
Sulla lista dei codici errori mi dice (reserverd).
Controllati i finali orizzontali e sono ok.
Qualche consiglio? Grazie
quell'integrato,fonte di mille difetti,va sostituito e basta
Ok grazie Riccardo, però i dubbio resta perché l'ho scaldato abbastanza è nulla....
Può essere che l'integrato sia arrivato al limite per le troppe forzature del cliente?
Però non capisco perché sui codici di errore del SM mi dice (reserverd)come errore 11.
Non poteva specificare problema sull alimentazione?
può essere un allarme generico,io non mi sono mai fidato di quello che dichiarano gli allarmi teorici sui SM.
So solo che quell'IC creava una marea di inconvenienti a seconda dello stadio in cui era impiegato
Ok grazie mille per l informazione.
Uno di recupero ce l'ho e posso provare tranquillamente.
Ma è vero che sia l eat a distruggerlo?
non credo
Ok se ho un po' di tempo domani lo cambio con i suoi elettrolitici attorno.
Grazie per il momento Riccardo.
Ciao, sostituito l ic ora mi da codice 5,  ( ikr error at power on) .
Con l ic vecchio, inserendo la spina si sentiva il relè attaccare, ma dopo pochi secondi staccava.
Sostituendo l ic il relè attacca è resta attaccata,  ho fatto la prova lampada e la +b e presente 135vcc
Le altre tensioni sono fuori dalla norma,  la 6vcc e 15vcc,  la 11 e 16vcc in pratica sono tutti più alti della norma.
Allora,  senza inibire la protezione sulla psu,  sulla 5v stby non ho nulla,, su stby ac ho 22vv e su stby ho 33vcc,  sono regolari queste tensioni?  Grazie perché sullo schema non li riporta.
mai messo le mai su quegli apparecchi,non saprei come aiutarti
Ok grazie ugualmente Riccardo, ho sostituito l ic nuovamente con un altro di recupero,  ugualmente 5 lampeggi e non più undici.
Ok, sono riuscito a farla accendere sostitutuento il trafo t6002 che ne avevo uno identico,  forse un po' in dispersione,  ora rimonto l altro mcz e vediamo se si accende subito.
Ciao, allora a tv freddo quando lo accendo l audio parte subito, con l'audio presente inizia a lampeggiare 5 volte per 3 volte consecutive e poi appare il video,  quindi l ic mcz di recupero sarà buono,  ce qualcuno che sa come procedere sui 5 lampeggi?  Grazie
Mi rispondo da solo, (ikr error at power on)  avrò di sicuro qualche lampada esausta,problema ad uno dei tre cinescopi.
Ok,  avendo anche qualche lampada di recupero, sono riuscito a risolvere i 5 lampeggi, era quella blu a difettare. Ora rimonto tutto e vediamo domani a freddo come si comporta.
  • 1 month later...
Salve ho un Sony kp44px3 stesso difetto
Si sente il relè che attacca e stacca e il led lampeggia 11 volte ....
Mi sapete dire qualcosa o un tecnico da contattare
 sono di napoli
il regolamento vieta accodamenti,apri un tuo post
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
