problemi con impianto tv amplificatore da palo
Buonasera,
ho acquistato Amplificatore da palo per Penice/Valcava 30 dB LTE FREE
da sostituire al vecchio (18 aa)
ma non so come collegare le antenne, abito nella provincia di Cremona, a Crema, e chiedo un aiuto su come fare.
ho tre antenne
due cosi, di cui una puntata verso sud ovest, e l'altra nord ovest.
e una tipo questa Risultati immagini per antenne uhf
Il mio problema, a parte l'uscita dall'amplificatore, non so come collegarle esattamente.
Grazie a chi mi aiuta.
La foto dell'ampli, anche ingrandita, non permette di leggere la sigla (almeno per i miei occhi)
Le foto delle due antenne uguali non sono proprio state pubblicate e per la terza antenna vale il discorso dell'ampli, io non riesco a vederla.
In ogni caso, sud-ovest corrisponde al Penice e nord-ovest corrisponde a Valcava la prima va collegata sull'ingresso di IV banda e la seconda sull'ingresso di V.
http://www.otgtv.it/lista.php?code=CRDB&posto=Crema
Fulvio Persano
L'ampli è un Emme Esse 83521TL
Grazie, beato te che ci vedi ancora bene!
Speriamo che abbia acquistato anche un alimentatore capace di pilotare i 120 mA che assorbe. Tra l'altro, sul sito emme ese non ci sono info riguardanti il taglio fra IV e V banda.
Fulvio Persano
Quote
Tu credi, ma non è così....
C'è tutto un lavoro dietro..............:lol:
Grazie per la celere risposta, effettivamente mi hanno dato un alimentatore, ma non so se va bene per l'amplificatore, in quanto in casa ho gia (all'interno di una scatola di derivazione un amplificatore con 4 uscite 1 entrata).
nelle varie prove c'era stato un momento in cui si vedevano i canali mediaset, ma non la rai, ma a causa dell'imbrunire ho dovuto smettere (infatti stasera sono senza tv).
Fulvio ha centrato a pieno l'obbiettivo è proprio Emme Esse 83521TL , ma non avendo più pallida idea su come cablare i cavi ho dovuto chiedere un'aiuto.
ricapitolando:
Penice   sud-ovest va collegata sull'ingresso di IV
 nord-ovest  Valcava ingresso  V
E la restante?
Questa non l'ho capita; vorrai mica lasciare 2 amplificatori in cascata? Devi servire un condominio di 30 piani?
Non è che per caso quello interno è un partitore  oppure un derivatore?
In ogni caso l'alimentatore per il nuovo ampli deve essere da 200 mA.
La restante, se fosse visibile, potremmo darti consigli; a "naso" mi viene da pensare che sia un antenna di III banda ma non ne sono assolutamente certo.
P.S. ingrandendo l'immagine della terza antenna, si intravede un antenna di banda I che è diventata obsoleta ed inutile
Probabilmete è direzionata anche quella sul Penice dove era trasmesso il primo canale rai in analogico.
Anche se avesso visto male e fosse di III banda, a Crema non c'è nessun canale ricevibile in VHF quindi sono sufficienti le due antenne uguali
la terza antenna è all'incirca cosi -----------> Risultati immagini per antenna di III banda
come quella evidenziata ma senza la parte in centro.
per quanto riguarda l'amplificatore in casa ecco la foto
Listener?action=view&source_type=PSAccountAttachment&source_param=Zm9sZGVyPXRyYXNoLGF0dF9pZD0wLHBzX2lwPW1haWwyM2IuaW9sLmxvY2FsLGFjY291bnQ9RGVmYXVsdE1haWxBY2NvdW50LHVpZD0zODU4NyxkPWxpYmVyby5pdCxwY3Q9NjdkMzVkMTVkMTEyZDQ0Mix1PWQuYS5nLm4scz0xNDc4MzgzMzA4NDA4&output_type=image&output_param=ZGltPTEwMDAweDEwMDAw
penso che cosi avrete un quadro completo.
Spero di avere un buon aiuto da parte vostra essendo io un neofita con voglia di imparare.
grazie
se potreste darmi uno schema dettagliato sarei contento in modo tale da non rompere ulteriormente.
grazie mille
Speravo tanto che non fosse un amplificatore ma purtroppo è proprio così.
Non so quali sono i motivi per cui stai usando due amplificatori che nella maggior parte dei casi danno più rogne che benefici.
Se tu potessi pubblicare le foto delle due antenne direzionate su Valcava e Penice ci farebbe capire qualcosa in più.
Al momento non si può fare altro che consigliarti di eliminare quella cineseria che hai in casa perchè totalmente inutile.
Confermo che la terza antenna è di banda I e non serve più da quando c'è stato lo switch-off.
Ecco cosa ho sul tetto e l'amplificatore che ho montato, antenna in alto  nordovest, quella sotto sud ovest
Al posto della cinese ria cosa devo mettere? Oltre all'alimentazione? Se avete foto grazie così domani installo tutto.
Hai 4 prese in totale?
Quanto sono lunghi i cavi che vanno dalla cineseria alle prese?
Che modello di prese hai?
Lunghezza di ogni cavo all'incirca dai3 ai 6-8 mt le prese sono le classiche a muro biticino
Quote
... le classiche a muro biticino
Non è sufficiente, di quella serie esistono almeno tre modelli, dirette, passanti a 14 dB e terminali a 10 dB; devi aprirle e leggere cosa c'è scritto sopra.
Non fidarti nello smontarne una sola e decretare che sono tutte uguali; aprie tutte
 Aperte sono tutte uguali:
L4201D/2 serie Living
IEC 169-2 unel84601-71
Questo è  quello che c'è scritto
Da quanto capisco sono prese derivate
Quote
Derivate è un nome improprio che bticino ha inventato per confondere le idee, in realtà sono prese di tipo diretto con attenuazione prossima a "zero" dB.
Sarebbe il caso di montare un derivatore a 4 uscite al posto della cineseria ma prima di esprimermi mi piacerebbe sapere perchè sei ricorso ad un amplificatore da 30 dB da montarsi a monte di quello cinese che dovrebbe essere un 20 db di guadagno; con 50 dB di guadagno, come ho già detto, servi un condominio di 30 piani.
Sei sicuro che quello che tu chiami "il vecchio" amplificatore non fosse, in realtà, un semplice miscelatore?
Avevi anche un vecchio alimentatore?
Conosci la sigla di quello che tu supponi fosse un amplificatore?
Porta pazienza se ti tormento con tante domande prma di proporti una soluzione ma nel tuo impianto c'è qualcosa "che puzza".
Ho visto finalmente le antenne che avevi menzionato e devo dire che non sono il massimo ma non è detto che non possano continuare ad essere usate.
Dimmi quanto è lungo, all'incirca, il cavo che dal vecchio componente che c'era sul palo, va al "cinese"
Ciao grazie per avermi risposto.
Ti aggiorno:
ho seguito le vostre istruzioni, collegate le antenne a bv e bIV come da voi menzionato.
rimossa cineseria e messo alimentatore 200mha
all'uscita dell'alimentatore ho messo un ripartitore a 4 uscite
risultato........funziona tutto!!!
L'unica cosa è la rai che fa fatica a captare il segnale e mi dice segnale debole o assente, a volte va a volte no.
Avete soluzioni?
Rieccomi, risolto anche questa, era solo un problema di cavo, ora vedo tutto.
Grazie mille a chi mi ha supportato e consigliato.
ps ho gia capito che in fututo dovrò sostituire le antenne.
Grazie mille
DAniele
Contento tu, contenti tutti.
Però potevi togliermi i dubbi che avevo sollevato. Io non ho problemi ma a qualcun altro poteva interessare l'argomento.
sul tetto avevo una vecchia scatola ( con nulla scritto), nella derivazione in casa un alimentatore e un divisore.
Il problema era il segnale, alcune reti non le vedevo,
Allora il tecnico ha messo un amplificatore (cineseria) in casa, ma al passaggio digitale il segnale per alcune reti uguale se non peggio.
Allora sono ricorso a sostituzione amplificatore da palo (regolabile) in casa nuovo alimentatore, e ripartitore a 4 uscite per i 4 ambienti dove ho le tv.
A tuttora tutto funziona bene, penso che in futuro per avere un'ulteriore miglioria cambiero le antenne.
A tal proposito qualcuno ha consigli su quali acquistare?
spero di essere stato esaustivo nella spiegazione, soprattutto se a qualcuno interessa la modifica.
Quote
..... Allora il tecnico ha messo un amplificatore
Digli di cambiar mestiere :thumbdown:
hai ragione, comunque grazie ai vostri consigli ho risolto tutto.........da solo!!!!
Se avessimo proseguito insieme ti avrei consigliato un derivatore (come avevo già scritto) anzichè un partitore e spero che quello che hai messo non sia vecchio... dimmi cosa hai montato.
non è vecchio lo ho acquistato stamattina della metronics
Ecco... peggio di così non potevi capitare ma non è detto che ti dia problemi. Se vedi qualche anomalia su qualche mux che fa i capricci e magari non su tutte le prese e/o su tutte le tv, prima di metterci le mani, chiedi lumi sul forum.
ok grazie, per il momento va tutto egregiamente , se avessi problemi non esito a contattarvi.
grazie
