plfrmcmp83 Inserito: 6 novembre 2016 Segnala Inserito: 6 novembre 2016 Buongiorno Il modulo di espansione Logo Ba8 specifico per termoresistenze pt100 è adatto per lettura temperatura fino a 200 ℃. Dovendo leggere una temperatura maggiore, l'unica alternativa è quella di interporre un convertitore pt100/4-20mA e utilizzare un ingresso analogico? Grazie
Blackice Inserita: 6 novembre 2016 Segnala Inserita: 6 novembre 2016 Si,oppure usare un trasmettitore PT100-->4/20mA e leggere il valore direttamente da ingresso analogico LOGO a 10bit impostato a 4-20mA con una resistenza da 500 ohm(due da mille in parallelo) tra questo e il negativo di alimentazione(solo versione dc).
plfrmcmp83 Inserita: 6 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2016 Perché se l'ingresso è in corrente è necessario utilizzare la resistenza? Mi aspetterei che fosse necessaria la resistenza con l'ingresso in tensione 0-10V
Blackice Inserita: 6 novembre 2016 Segnala Inserita: 6 novembre 2016 I moduli base CPU,a cui facevo riferimento,accettano max 4 ingressi 0/10V,quindi un segnale in corrente deve essere convertito in volt.Ogni ingresso analogico dispone di un convertitore 10 BIT(1024 punti,uniformato a 1000) a cui tramite blocco amplificatore analogico adeguerai il tipo di ingresso e la scalatura(c'è un apposito capitolo sul manuale e forse qualche spunto anche qui: https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX1aG89ZTQAhVDsxQKHeMyB70QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fw3.siemens.com%2Fmcms%2Fprogrammable-logic-controller%2Fen%2Flogic-module-logo%2Fapplication-examples%2Fpages%2Fdefault.aspx&usg=AFQjCNEiUeyG4p_SAyyu-OJDbUwSqq50hQ
