Cavo telefonico e videocitofono
Ciao a tutti.
Mi trovo nella situazione di dover montare un impianto videocitofono comelit 2 fili predisposto in parte anni fa ( devo aggiungere un monitor rispetto a quanto predisposto).
 Il problema è che all'epoca hanno passato cavo telefonico.
 Io devo montare il kit  quadra mini, ed essendo che comelit la uso pochissimo, chiedevo a voi , se magari qualcuno usa comelit, se posso lasciare quel cavo in quanto la sua sostituzione sarebbe molto difficoltosa se non proibitiva.
marco.caricato
Si ma il problema del cavo è solo x il monitor in più o per tutto l'impianto? Se il problema è solo l'ultimo monitor monta il kit e collega il monitor in più utilizzando quel cavo e prova il risultato...
Maurizio Colombi
Io conosco perfettamente il 2Fili di BTicino, sulle direttive di questi prodotti sono descritte tranquillamente le distanze possibili con tutti i tipi di conduttori, anche con il "doppino" da 0.28. E non sono da buttare via... da posto esterno a posto interno, più di una sessantina di metri!
Se può essere utile a qualcuno mi hanno risposto da comelit.
Il cavo telefonico si può usare non superando queste distanze:
-Tra posto esterno e monitor più lontano 100m.
-Tra posto esterno ed alimentatore  100m.
-Tra alimentatore e monitor più lontano 60m.
Grazie di cuore a tutti.
