fabiomartino Inserito: 6 novembre 2016 Segnala Inserito: 6 novembre 2016 Buonasera , ho acquistato 2 regolatori da 2 Kw per poter regolare la potenza con cui alimento delle resistenze da circa 1,3 kw l'una. vorrei poterli regolare con un segnale 0-5V dc variabile proveniente dall'esterno. La regolazione di questi dispositivii avviene tramite un trimmer da 260 k ohm saldato nella schedina immagino che per ottenere il mio risultato dovrei sostituire questi potenziometri con un circuito che simuli la variazione di resistenza proporzionalmente al variare del tensione ,0-5Vdc, descritta prima. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Blackice Inserita: 7 novembre 2016 Segnala Inserita: 7 novembre 2016 Prova a vedere da rs questo articolo 489-3626 ,ne trovi anche di già pronti ma vanno da 1 a 5V.
fabiomartino Inserita: 7 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2016 mi sembra di capire che con questo oggetto sostituirei il dimmer giusto? se fosse cosi sarei piu che contento peccato che la corrente (5 A ) sia poca. dubbio: la scheda tecnica riporta quel limite di intensità e poi dal disegno si legge 40 A ??
dnmeza Inserita: 7 novembre 2016 Segnala Inserita: 7 novembre 2016 "Adatto per le coppie tiristori o triac di innesco secondario" i disegni indicano che controlla triac o tiristori esterni
patatino59 Inserita: 7 novembre 2016 Segnala Inserita: 7 novembre 2016 Quote La regolazione di questi dispositivii avviene tramite un trimmer da 260 k ohm saldato nella schedina Naturalmente la modifica deve prevedere un isolamento galvanico tra il circuito di potenza e quello di regolazione, altrimenti si rischia di fare una frittata... Questo si puo ottenere con un fotoaccoppiatore o un fototriac, da pilotare, lato Led, in corrente limitata da resistenza di valore da definire, con l' uscita collegata al potenziometro.
Blackice Inserita: 7 novembre 2016 Segnala Inserita: 7 novembre 2016 La corrente massima in uscita dal modulo è 1A(leggi il datasheet),ma tramite il triac esterno che avrai sul dimmer la puoi portare a valori superiori(nell'esempio 40A)ricablando la scheda che possiedi.Il modulo dispone già di isolamento galvanico tra comando e potenza,quindi lavori in sicurezza.Esistono poi schede già pronte con input 0/10VDC(normalizzata) di altre marche,a te la scelta...
Livio Orsini Inserita: 7 novembre 2016 Segnala Inserita: 7 novembre 2016 Ricordo che in questa sezione si discutono solo i problemi applicativi di apparati commerciali. Per modifiche e autocostruzione la sezione corretta è quella di elettronica generica del folrum di elettronica. In ordine al problema argomento della discussione. Sconsiglio vivamente qualsiasi modifica all'apparato in questione. Per prima cosa è indispensabile disporre degli schemi elettrici dell'apparato, per valutare esattamente cosa fare. Le modifiche effettuate con il metodo "pene di molosso" servono solo a far danni e possono anche essere pericolose. Oltre a questo, modificando e manomettendo l'apparato oltre a perdere la garanzia del costruttore, vengono meno le certificazioni CE.
fabiomartino Inserita: 8 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2016 effettivamente non è molto "giusto"il mio intento. comunque mi è stata data una valida e efficacie altermativa ....che attuerò ringrazio tutti per l'interessamento
