Trasformare ricevitore bluetooth
Salve a tutti, possiedo una grande punto e un ricevitore bluetooth a batteria da pochi € (come questo: Ricevitore ).
In pratica funziona così:  smartphone->ricevitore bluetooth->AUX autoradio.
Funziona bene, ok.. però dopo un po è un po una rottura ricaricare sempre il ricevitore e oltre a questo ogni volta devo accenderlo e spegnerlo.
Vorrei capire se c'è un modo per collegare il ricevitore all'alimentazione dell'autoradio, facendo in modo che ogni qualvolta che l'autoradio venga accesa, si accenda pure il ricevitore (e si spenga allo spegnimento dell'autoradio), così da non dover caricare sempre il dispositivo ed evitare di accenderlo e spegnerlo ogni volta che salgo e scendo dall'auto.
Grazie in anticipo!
  • 2 years later...
Se non erro , questo ricevitore e' alimentato a 5v dc , se e' cosi' basta comprare o costruirsi con un 7805 un riduttore di tensione e collegare l 'ingresso  del riduttore il filo dell autoradio (ANT)  O  REM   nei recenti autoradio.
In questo modo quando accendi l autoradio ,verra' alimentato il circuito,
1 ora fa, franetlab scrisse:
Per me , ha già cambiato..........la macchina . Sono 30 mesi che ha fatto la domanda......
Ospite
