SAMSUNG LE32C530F1W immagine doppia
Ciao, mi è arrivata questa tv con l'immagine doppia verso il basso. Leggendo nei vari post ho visto il video su youtube delle prove da fare sui flat dalla t-con verso il pannello. Al contrario del video però ho trovato che staccando la flat di destra, e no quella di sinistra, la metà del pannello accesa si normalizza. Ho fatto la prova col nastro spostandolo più volte sulla flat ma senza risultato.
Qualcuno ha  avuto più fortuna di me?
io no, con questo sistema
se spessorandolo il flat non va, non hai alternativa che cambiare il pannello o provare a risaldarlo con IR, qualche volta ho risolto anche così, però occhio che il flat non supporta temperature esorbitanti, devi portarlo man mano in temperatura altrimenti fai un arrosto :D
