Equivalenza Neon o Led
Buongiorno
Nel mio soggiorno ho due tubi T8 da 36W da 120cm Prendiamo il datasheet di una Phillips MASTER TL-D Super 80
Durata di vita (50% rotte) 15.000 ore
Luminosità a 16.000 ore 91%
Luminosità 3350 lm a 360°
efficenza 93 Lm\W
Consumo per 1000 ore 45Kwh
Prezzo 2 € (per lotti di 25 +SS)
Il sostituto LED sarebbe la  Philips MASTER LEDtube SO 16.5W 840
Durata di vita 50.000 ore
Luminosità a fine vita ore 70%
Luminosità 1600 lm a 160°
efficenza 97 Lm\W
Consumo per 1000 ore 20Kwh
Prezzo 20 € (per lotti di 10 +SS)
Prezzo del Kwh 0.15€
Calcolando il costo di 50.000 ore di accensione abbiamo:
NEON 0.15€ x 45Kwh x 50= 337€ + 7€ (costo di 3.3 neon) =344€
LED    0.15€ x 20Kwh x 50= 150€ + 20€ = 170€
Il punto di pareggio si ha a circa 5000 ore
  1K Ore 2K 3K 4K 5K 6K Neon 8.75€ 15.5 22.25 29 35.75 42.5 Led 23€ 26 29 32 35 38
Va pero considerato il fattore luminosità
Il Neon ha una luminosità di 3350 Lm su 360° ovvero 9.3 Lm\°
I Led  1600Lm 160° ovvero 10Lm\° ovvero quasi identico ai neon
Dunque se non mi sbaglio a conti fatti un neon con una buona parabola é equivalente alla soluzione led pur costando 3 volte meno
Siete d'accordo? mi sono sbagiato? ditemi voi
che i tubi a led non offrano  a livello di singola lampada un gran risparmio( i tuoi conti lo dimostrano)e' risaputo,soprattutto se si intende fare sostituzioni come la tua.
i grandi risparmi ci sono dove le lampade sono in quantita'  e dove soprattutto si installa il nuovo.
pensa ad esempio il solo sostituire 100 e piu' lampade in capannone , lampade che  dureranno 10 anni e che quindi non richiedono la sostituzione intermedia occorrente per i tubi fluorescenti
Quote
li é sopratutto la manodopera a fare la differenza
Comunque resta il fatto che la lampadina che consuma meno é quella spenta.
infatti e' quello che intendevo.
metti persone e mezzi e vedi quanto risparmi ogni   sostituzione in meno
Big Clive ha appena fatto un video a riguardo
Anche lui dice
Quote
It's a 4-foot T8 (120cm) tube that uses about half the power of a conventional fluorescent tube and pretty much puts out half the light too.
Ma mette sopratutto in evidenza il problema di sicurezza ( per le versioni economiche)
Quote
These tube style lamps seem to commonly use buck regulators which means that the LED strips are not isolated from the mains voltage. The strips slide into an aluminium extrusion that supports the strip and cover, aids with heat dissipation and has screw-channels to allow end caps to be attached.
E il fatto che si deve ricablare il portalampade per usare i tubi led
