Identificazione pezzo elettronico
Spolverando vecchi oggetti in cantina, ho trovato un vecchio visore notturno a batteria. Nel tentativo di provarlo mi sembrava che una delle batterie si fosse ossidata e lho estratta.
Pero' credo di essermi sbagliato ovvero il vano batterie era dalla parte opposta. Cosi' credo di aver estratto e rotto un condensatore, ma non sono pienamente sicuro di cosa sia.
Qualcuno ha già visto il pezzo trattato in foto? Ed eventualmente dove posso trovarne uno analogo o simile come caratteristiche tecniche "16 kv" .
Premetto che è lungo circa 4 dita e il diametro assomiglia a quello delle batterie R14.
grazie per la cortesia.
La scritta in verticale sta ad indicare   Tensione in uscita  , se leggo bene  << 16 >>  forse 16 volt!!  Forse si tratta di una batteria.
Non forse. C'è anche la " V "
Sembra comunque strana l'espressione , mai incontrata su una batteria.
Se fosse sull'etichetta di un alimentatore - nulla di strano , ma sulla batteria....
16 kV.
Si direbbe un generatore di alta tensione in continua, tipo scintillatore.
Quote
16 kV.
Giusto , sul telefonino non avevo visto anche la '' k '' , e pare che sia anche della mia età :superlol:.
Se è un vecchio intensificatore è necessaria una tensione elevata per pilotare il tubo da ripresa.
Si l'anodica di quei tubi di solito era 16KV, residuati bellici
