Canali che spariscono
Ciao a tutti.
A un mio amico e ad altre due persone ( una persona abita a Marano di Mira ( VE) , l'altra a Spinea sempre provincia di Venezia , da qualche giorno è capitato che i canali del digitale terrestre spariscono e non sono piu' in ordine , facendo la sintonizzazione dei canali non succede niente.
Qualcuno sa spiegarmi cosa è successo ?
Forse è meglio se ti spieghi meglio. Tipo: cosa intendi col termine spariscono, che squadrettano, che esce la scritta "assenza di segnale" o cosa. Non ritornano più in ordine quando ripeti una nuova sintonizzazione? Cos'è che non succede risintonizzando?
Inoltre molto importante sapere se il difetto vale per tutti i canali o solo per qualcuno.
Scusami gufo2, il mio amico è stato un po' vago.
Penso che i canali non sono piu' in ordine anche dopo aver fatto una nuova sintonizzazione.
Gufo2, ma in questo periodo stanno cambiando qualcosa che tu sappia ?
Sicuramente non cose programmate. Possono esserci delle anomalie casuali su ripetitori e per questo che ti chiedevo se il difetto interessava solo determinati canali
In ogni caso senza ulteriori dati forniti, non possiamo aiutarti di più.
Grazie gufo2, molto gentile.
Appena avrò altre notizie ti saprò dire
Ciao gufo2, ho parlato con il mio amico.
 Lui abita in un condominio , mi diceva che spariscono i canali mediaset 4-5-6-7-8  e i canali 34-35.
Ieri sera vedeva bene stamattina niente .
Il difetto lo fa in tutto o quasi tutto il condominio.
Cosa puo' essere successo ?
Puo' essere che ci siano interferenze LTE?
Puo' essere la centralina che ha da problemi di qualità del segnale?
Resta il fatto che fino ad un mese fa tutti vedono.
Ti ringrazio per le risposte.
Oppure è l'antenna ?
Quote
Io avevo uno zio che fino a cinque minuti prima di morire era ancora vivo.  Mi sembra evidente che il problema è sull'impianto generale condominiale quindi o antenne o centralino di testa o qualche cos'altro ma sicuramente aldifuori della possibilità di intervento del singolo condomino. In questi casi, bisogna informare l'amministratore che provveda a far intervenire un'antennista.
