beccaccino Inserito: 7 novembre 2016 Segnala Inserito: 7 novembre 2016 Ciao a tutti,ho una domanda da fare,su una presa interbloccata da 32a trifase che sezione di filo va installato ,la lunghezza del cavo e' di 20 metri.grazie
vinlo Inserita: 7 novembre 2016 Segnala Inserita: 7 novembre 2016 Come detto più e più volte, per dimensionare una linea, oltre al carico ed al tipo di posa, devi considerare l' interruttore che c'è a protezione della linea stessa .
beccaccino Inserita: 7 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2016 L' interruttore lo metterò da 32 a che comanderà solamente la linea presa
vinlo Inserita: 7 novembre 2016 Segnala Inserita: 7 novembre 2016 Potresti mettere un 6 mmq. P.S. Cosa deve alimentare quella presa?
beccaccino Inserita: 8 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2016 Un macchinario che assorbe 14 kw trifase
elettrofonico Inserita: 8 novembre 2016 Segnala Inserita: 8 novembre 2016 Vinlo, scusa , ma una presa interbloccata monta dei fusibili . . In nessun caso riuscirò ad assorbire più di 32A da quella linea, quindi cosa c'entra l'interruttore magnetotermico . . Potrebbe essere anche da 80A , che differenza fa . .
beccaccino Inserita: 8 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2016 Quindi che sezione di cavo va passato essendo una presa da 32 a,il 6mm può andar bene
vinlo Inserita: 8 novembre 2016 Segnala Inserita: 8 novembre 2016 Ammesso che nessuno metta dei fusibili >32A, con cosa proteggi la linea a monte?
elettrofonico Inserita: 8 novembre 2016 Segnala Inserita: 8 novembre 2016 Ma la protezione da corto circuito funziona anche con un 2,5 . . Quella da sovraccarico invece è praticamente inutile visto i fusibili , che se qualcuno li sostituisce con una taglia o tipo non idoneo è manomissione dell impianto . . Io la vedo così . . In ogni caso per un applicazione del genere , salvo pose particolari è indicata una sezione di 6mmq . .
cane-sciolto Inserita: 9 novembre 2016 Segnala Inserita: 9 novembre 2016 6mmq e se la presa interbloccata ha l'alloggio per i fusibili li metti max da 32A, se metti a monte un interruttore da 32A la proteggi da sovraccarico quindi anche da cortocircuito.
vinlo Inserita: 9 novembre 2016 Segnala Inserita: 9 novembre 2016 Non ho capito cosa intendi quando dici che la protezione da cc avviene anche con il 2,5mmq.
