Timer ciclico settimanale.
Ciao ragazzi, come potrei realizzare un timer che ogni settimana, o comunque diversi giorni, apra un relè per pochi secondi per poi rinchiudersi e ritornare a contare il tempo settimanale?
Lo scopo è quello di disalimentare un circuito ogni settimana circa per resettarlo.
Sarebbe  meglio se fosse di facile realizzazione...
Grazie!
Hai valutato la possibilità di utilizzare una presa a muro programmabile(dai 10 ai 16 eventi giornalieri/settimanali sui singoli giorni), al costo di pochi euro(vedi offerte Lidl)?
Il circuito è alimentato a 24 vcc e comunque dubito che riesca ad aprire un contatto per pochi secondi prima di ricominciare il conteggio settimanale.
Quote
,.. dubito che riesca ad aprire un contatto per pochi secondi prima di ricominciare il conteggio settimanale
Così come è fatto no, ma si può sempre modificare.
Il tempo minimo di ON, è di un minuto, ma con pochi componenti lo si può portare a pochi secondi, eventualmente regolabili(555)
Per quanto riguarda l'alimentazione a 24Vcc, dalla stessa ricavi l'alimentazione per la sezione display/controllo, eliminando la sezione di alimentazione ricavata dalla 230Vac
Per quanto riguarda il relay presente, se non è a 24V, lo sostituisci con uno a 24V(se è a 12V, puoi inserire una resistenza/diodo zener in serie alla bobina).
Poi vedi tu, se il gioco vale la candela:smile:.
Potresti usare un Logo della Siemens o Zelio della Schneider, se vuoi qualcosa di pronto, dato che parli di 24VCC mi viene in mente l'ambito industriale.
