Salve
questo tv resta in preaccensione e non parte ne' con il telecomando che con la pulsantiera.
Inizialmente il led blu lampeggiava all'infinito, cercando sulla scheda di alimentazione nella zona stby ho trovato un transitor con sigla industriale P2B
corrispondente a PMBT2907, guasto l ' ho sostituito con un MMBT2907 , ora mi fa 2 lampeggi, un attimo di sosta ,quindi 3 lampeggi  va in preaccensione e non parte.
Qualcuno che ha esperienza su questo tv sa darmi qualche informazione?
  • 4 weeks later...
Sostituita la scheda main ora il tv accende ma non ho video.
Sulla tcon di questo tv c'è un diodo  D4 smd a 10 (5+5) piedini
con sigla 7535 e sotto 1204.
qualcuno sa dirmi a cosa corrisponde'
un diodo a 10 pin? Forse è un IC. Che codice ha la T-con?
è la scheda che collega  le flat con il display e mi mancano i v. 3,3 e 1,2 tutta la zona è in corto.
la sigla è questa. 400HR42S4LV0A e  vicino il componente c'è la sigla D4 potrebbe essere un integrato che funge da diodo.
Purtroppo di queste schede non esiste schema se non dall'assistenza e misurandolo a freddo lo tengo completamente in corto.
Forse è saltato l'integrato IC2 LQF6041TOB-Q1,parecchi piedini mi vanno a massa, appena sostituito faccio sapere.
Con lo schema sarebbe stato più semplice capire.
  • 2 months later...
torno su questa discussione.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio su come risaldare la flat della t-con senza utilizzare lo stagno?
A quando ho capito viene utilizzata una qualche sostanza per incollarla
Girando in rete ho trovato "colla conduttrice" presumo incollare e mantenere il contatto tra componenti,
ma se viene usata su una flat, quindi con molti contatti, secondo me, dovrebbe mandare manda tutto in corto
e pertanto non utilizzabile.
è un processo industriale ,occorrono apparecchiature specifiche
Quindi non si può recuperare in alcun modo.
Oppure. pensavo. non si potrebbe saldare sulla t-con un connettore
ovviamente adatto per la flat e quindi inserirla?
Potrebbe essere una buona soluzione ma......
  • 1 month later...
cortesemente per accedere al menu service quali tasti bisogna pigiare'?
si ma ladimostrazione che dopo l'intervento il pannello funzioni?....forse il cinesino di turno l'ha dimenticata :D
più a titolo d'informazione che altro.
per il firmware di questo tv, qualcuno sa indicarmi dove cercare?
  • 1 month later...
Ultima domanda.
 E' da tanto che lo cercio in rete ,purtroppo non si trova.
L'unico che ho trovato in un forum polacco l'ho scaricato  è della scheda VPZ190R - 4 V0
ma non va,
Qualcuno che ha avuto in mano questo tv ha, per caso, copiato il firmware?
Potrebbe, se vuole, darmi il file e poter riprogrammare il chip.
