Siemens Sinamics G120 - Parametrizzazione Via Profibus
Ciao a tutti,
ho provato a cercare sulla documentazione Siemens e sul forum senza trovare risposta al problema che vi descrivo.
Ho un PLC S7 313 DP e 6 azionamenti Simanics G120 collegati via Profibus e vorrei fare un backup dei parametri degli azionamenti, ho a disposizione un PC adapter (che collego sulla USB del PC) e Step7 e Starter comprensivi di DriveES; il problema è che collegandomi sul connettore sul PLC (direttamente in PPI, o MPI o sul connettore PROFIBUS) attraverso lo Step7 riesco a vedere correttamente sia la CPU che gli azionamenti ed in modalità online vedo ache i vari blocchi SFC, ma aprendo l'azionamento tramite STARTER (che parte automaticamente per configurare l'azionamento) riesco a vedere solo il nodo 2 (il PLC) della mia rete ma non riesco ad accedere agli altri nodi (gli azionamenti). Ho fatto varie prove impostando il PC Adapter sia su AUTO che su PROFIBUS, ed ho ache provato a collegarmi direttamente su un azionamento ma in questo caso la rete profibus non è riconosciuta. Le terminazioni PROFIBUS sono tutte aperte tranne che sull'ultimo nodo della rete, per il trasferimento ho impostato S7online nel caso di connessione via PLC, mentre ho inmostato DIRECT nel caso di connessione direttamente sull'azionamento.
Poichè sui manuali viene menzionata sempre la CP5511 o il PC-COM USS mi viene il dubbio che non sia possibile collegarsi a questi azionamenti attraverso il PCadapter ma per "vedere" gli azionamenti o devo munirmi di apposito convertitore 485 o CP5511!
Qulacuno poù illuminarmi?? :senzasperanza:
PROBLEMA RISOLTO -
Ciao a tutti mi rispondo da solo in modo che qualcuno che si trovi nella mia stessa condizione possa ricevere un aiuto!
Il Pc-adapter (modalità profibus) funziona anche per la programmazione dei SINAMICS (G120 con CU240S-DP nel mio caso) e può essere utilizzato sia direttamente sull'azionemento che attraverso la porta sul connettore profibus collegato al PLC. Nel mio caso il problema era proprio il Pc-adapter (non originale siemens) che non riusciva a comunicare con gli altri nodi della rete (gli azionamenti); provando un PC-adapter originale SIEMENS tutti i nodi della rete sono stati riconosciuti ed ho potuto scaricare i parametri.
Grazie a tutti comunque,
:thumb_yello:
