vestel 17ips61-3 non da segni di vita
Buonasera a tutti,
volevo ringraziarvi per questo forum sempre molto utile.
Ho un problema con una vestel in oggetto, la tv (telefunken) non si accende, ho sostituito il trasformatore e tutti i diodi ma nessun segno di vitA.ho lo schema ma e' in pdf e non me lo fa caricare.
vestel_sotituzioni.jpgnessuno risponde io ho contunuato a sostituire i pezzi come da foto allegata ho sostituito di nuovo il diodo uf 5402 , i 3 diodi sb5100, i due didodi ba159, l'integrato u2 ICE3BR1765J, l'integrato u1 TCET1102G, Il trasformatore e il termoresistore th10R. Ancora oggi nessun segno di vita, ho  provato a sostituire con un ponticello il TH 10R , la tv si accende ma dopo 5 minuti scoppia il diodo ba159. Attendo vostri consigli perche' non riesco piu' a capire dove mettere le mani. Ho anche lo schema elettrico ma e' in formato pdf e non so come postarlo. GRAZIE INFINITE.
hai provato a cercare tutta la scheda? Non dovrebbe costare molto e l'impazzimento non ha prezzo come Mastercard
grazie per la risposta, ho speso dei soldi gia per le sostituzioni, mi sarebbe piaciuto arrivarci anche per soddisfzione personale !!!!:wallbash:. pensi che non sia possibile aggiustarla ormai di pezzi originali ce ne sono rimasti pochi ....
mi dipiace perche' ho speso la stessa cifra per i pezzi sostituiti... mi viene il doppio... ma se proprio non c'e' modo ascolto i vostri consigli. GRAZIE
p.s. non e' completamente uguale alla mia, come posso essere certo chi sia adeguata?
ovviamente a distanza possiamo solo dirti di controllare i pezzi principali,non certo quelli smd e sicuramente sarà uno di quelli rotto o alterato.
Ormai la soddisfazione di riuscire a riparare una scheda è ampiamente superata dall'impazzimento e dall'impegno richiesto.
Dopo 50 anni di elettronica ormai certe riparazioni mi fanno venire il voltastomaco,spero sia solo un mio sintomo :(
Ricambi reperibili solo in Cina o giù di lì,difficoltà nella lavorazione circuitale,in aggiunta alla vista ormai pregiudicata  e spesso il risultato di veder andare in fumo componenti e soldi.....un bel vaffa a volte ti esce spontaneo...:angry:
contatta il venditire specificando marca e modello del tv
grazie mille dell'interessamento.
Volevo ribadire la bellezza e l'utilita' di questo forum, e ringraziare tutti della loro disponibilita'.
  • 1 year later...
ciao io ho lo stesso problema e non trovo il pdf per sapere lo schema delle tensioni presenti sulla morsettiera  anche io ho sostituito tutti i diodi ma non da segni di vita e tral'alto ho il condensatore ceramico quello affianco aalla bobina toroidale che è saltato e non so il valore come si vede nella foto si efuso poi non so sia dovuto anche a quel filtro toroidale.
non è un condensatore ma un termistore PTC da 10 ohm
  • 1 year later...
Ciao, anche a me è successo che la tv mi ha lasciato, mentre la guardavo, in diretta si è spenta. Si è spento anche il led di stand by, dandomi  l'impressione che sia la scheda di alimentazione.
Certo,  guardando Soleluna che ha cambiato tutti i componenti a vista, senza risultato, mi blocca nel fare la stessa operazione, ma da  controlli fatti con il tester digitale ho visto che il fusibile sulla linea è sano, il TH1 uguale, lascia passare la tensione, poi ho controllato tutti i diodi dandomi le giunzioni ok, escluso i tre grossi D10, D12 e D25 che conducono entrambi i sensi, ma presumo che sia una loro caratteristica.
Ma, principalmente farei una domanda a modi consiglio in primis a Riccardo, ma  anche ad altri  che hanno avuto  esperienza in merito :
Ho visto su internet che con 30€ si potrebbe acquistare la scheda compreso di spedizione, vale la pena?
Dal modo in cui si è spento è possibile che sia solo la scheda di alimentazione e non la scheda tv?
grazie
Modificato: da marcomes
correzione ortografica
accodarsi è vietato dal regolamento,apri una tua discussione
Ospite
