MOME il nuovo dispositivo per i contatori e-distribuzione
Qualcuno ha voglia di avventurarsi e dividere lavoro e gloria per sviluppare un protocollo Siemens per questo aggeggino in 485 dal costo di ben 18€ ?
Più che altro perché non ho tempo materiale da dedicare appieno sul lavoro, se ci si mette in più teste si fa prima
sul sito di e-distribuzione c'è tutto il papiro del protocollo, per cui si tratta solo di scrivere il codice.
Credo che a breve ne acquisteremo uno da provare... ma purtroppo ci sono mille altre priorità
Credo che lo distribuisca e-distribuzione a chi partecipa alla fase di sperimentazione. Funziona attualmente solo sui contatori di bassa tensione.
In ogni caso, i blocchi FB per send receive 485 li ho già funzionanti per vari protocolli di inverter Modubs e proprietari  (SMA-POWERONE- ecc ecc ) dovrei solo adattare e testare, ma il solo implica avere tempo di farlo ;)
