PANASONIC TX-L42B6E
Ho questo tv panasonic tx-l42b6e che all'accensione vedo per un attimo che si illumina il pannello ma poi il led da verde diventa rosso e fa un lampeggio ripetuto nel tempo. Cosa può essere. Grazie
se l'audio c'è è guasta la retroilluminazione altrimenti può essere sia l'alimentatore che la main a mandarlo in protezione (anche la t-con)
L'audio non c'è. Come faccio a capire che cosa può mandarlo in protezione?
stacca la t-con  e poi vedi se riesci a isolare l'inverter delle lampade o l'alimentatore dei led e verifica se la protezione interviene ancora. In tal caso è la main a difettare.
Ho staccato la t-con e il difetto rimane, come faccio a isolare l'iverter dalle lampade?
Possibile che tu,avendo il TVC aperto (almeno lo spero), non riesci a distinguere se è retroilluminato a lampade o a LED ?
Il tuo è un LED !
Quindi lascia perdere lampade e inverter e concentrati su qualche LED difettoso,perchè è probabile un guasto proprio li !
http://www.badcaps.net/forum/attachment.php?s=f1e33dfe16b121be7b949119ab9f319f&attachmentid=126752&d=1454412033
http://www.badcaps.net/forum/attachment.php?attachmentid=126745&d=1454410655
Ho smontato il pannello e ci sono due led su una striscia bruciati. Per cambiarli ho bisogno per forza di led identici o posso adattare dei led normali ad alta luminosità e se si come posso fare. Grazie
  • 3 months later...
hai risolto il problema ??
fammi sapere perchè stò cercando il pannello di quel televisore
grazie
