allora ho una impastatrice per pane monofase con motore da 0,37kw
il condensatore in dotazione si è rotto per cui l'ho cambiato con uno nuovo della stessa capacità. e tensione .però poi mi sono sorti dei dubbi..come detto è un motore da 0,37 kw credo a 6 poli e il condensatore è da 31,5 uF..subito non mi sono preoccupato..poi però ripensandoci mi sembrava troppo grosso
E infatti ho guardato vari cataloghi di motori elettrici e tipicamente un motore come il mio hanno condensatori circa la metà di capacità :(
l'impastatrice l'ho presa nuova per cui è escluso che abbia subito interventi di altre persone
Ho pensato che fosse allora una versione ad alta coppia di spunto col condensatore elettronico..però quello che ho cambiato io è l'unico condensatore presente e poi dall'etichetta sul vecchio condensatore non mi sembra sia uno di quelli elettronici
E' di marca arcotronics ditta che mi pare sia stata assorbita da una altra per cui non sono riuscito a trovare info sul modello
Il condensatore non è fisicamente attaccato al motore ma è stato integrato dal costruttore dell'impastatrice nella zona del quadro comandi..il motore elettrico almeno per quello che vedo senza smontarlo non mi pare abbia una targhetta con il nome del costruttore e le caratteristiche
Che faccio?? verifico io se è idoneo ?? lo cambio subito?? o lascio quello? possiible che sia un motore con 2 avvolgimenti diversi e che quindi lavori con un condensatore così grosso inserito permanentemente?
C = 68*Pn(kW) = 68*0,37 = 25,16 mF - Io lascerei 31,5 mF quello originale, ma la macchina funziona? <_< Modificato: da stefano.sunda
si certo funziona...ma qualunque motore monofase funziona anche se ha un condensatore troppo grande...mi è capitato di vederne uno da 0,60 hp con un condensatore permanente da 50uF e a vuoto assorbiva 1800 watt era una stufa
Ecco io non vorrei far passare inutilmente nel motore della mia impastatrice una corrente maggiore del necessario e inutilmente
La (In) nominale del tuo motore è di 2,6 A – prova l’assorbimento del motore sulla linea di alimentazione a carico, con la pinza amperometrica. <_<
I conti tornano:
kW = 0,6hp *1,36 = 0,816 W
Applicando la formula:
C = 68*Pn(kW) = 68*0,816 = 55 uF
Scusa, nel post precedente avevo sbagliato.
kW = 0,6hp *736 = 0,441 W
C = 68*Pn(kW) = 68*0,441= 29 uF il valore corretto.
Certamente 50uF è tanto.
