markus51 Inserita: 12 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2016 Quindi, interruttore generale da 6 kA . Se per ipotesi dal contatore all'interruttore generale ci fosse solo 1 metro di cavo da 10 mmq e subito dopo gli altri magnetotermici all'interno dello stesso quadro elettrico, probabilmente dovrei utilizzare anche gli altri da 6 kA. Se invece, come nel mio caso, ci sono oltre 7 metri di cavo da 10 mmq tra contatore e interruttore generale e subito dopo gli altri magnetotermici, vista la riduzione del cortocircuito, bastano i 4.5 kA per gli altri magnetotermici. E' corretto?
cane-sciolto Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Ma non può mettere un'interruttore dove hai il contatore?(da 6000) Ma a quanti Mt è il quadro rispetto al contatore?
markus51 Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Il quadro è a 7,5 metri (cavo 2x10 mmq fg7) dal contatore.
lennyleonard Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Inserita: 7 novembre 2023 Nel caso il quadro elettrico sia molto vicino al contatore, lo stesso si possono installare interruttori da 4500A, a patto che a monte ne abbiano uno da 6000A a cui sono coordinati. Più precisamente: "Il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione. È tuttavia ammesso l’utilizzo di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore se a monte è installato un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l’energia che essi lasciano passare non superi quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo situato a valle e dalle condutture protette da questi dispositivi." (CEI 64-8, art. 434.3.1) Ad esempio la serie di un BTDIN45 e un BTDIN60 ha potere d'interruzione 6000A, mentre la serie di un BTDIN45 e un BTDIN100 ha potere d'interruzione 10000A (Selettività e back-up - Tabelle di coordinamento, p. 4). Non penso che si possa tenere in conto della presenza del magnetotermico a bordo del contatore e coordinare gli interruttori dell'impianto con quello. La norma permette di tenerlo in conto "quale dispositivo di protezione e di sezionamento" (CEI 64-8, commento 473), ma ad essere pedanti il coordinamento dovrebbe essere certificato dal produttore, per cui interruttori di diverse marche non penso che possano essere coordinati.
Domenico Maschio Inserita: 7 novembre 2023 Segnala Inserita: 7 novembre 2023 lennyleonard, Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Saluti.
