lavasciugaLG modelloF14A8RD Forte rumore.
ciao a tutti. Oggi provando questa lavasciuga alla centrifuga si è sentito un rumore continuo e forte come se fossero i cuscinetti. Ma quando ho tolto il pannello superiore ho visto il convogliatore dell' aria sollevato. Si sono svitate le tre viti che lo fermano alla vasca e si è sganciato dalla guarnizione oblò nella parte anteriore. Il supporto che ferma il convogliatore alla guarnizione oblò l' ho trovato sulla base, sotto la grande scheda elettronica. Ora mi chiedo:qualcuno sa come è  è fissato? siccome non ho trovato le viti. Allego foto.Potre metterci unavite, ma vorrei sapere come è fermato da originale.
https://postimg.org/image/uj777pjkh/
Risolto. E' la fascetta che stringe il convogliatore aria calda sulla guarnizione oblò
Guarda che devi sostituire la piastra a triangolo e mettere le tre viti nuove... che altrimenti si svita tutto di nuovo....
ciao diomede e grazie del consiglio. Ho modificato mettendo tre bulloncini dalla parte interna e ho avvitato con tre dadi autobloccanti.
