Autovox modello ax19ddv68 Non accende
Salve e complimenti per il forum ho un tvc Autovox modello ax19ddv68 il quale non si accende ma dopo un controllo ho trovato nella mainboard il fusibile fs105 in smd aperto .Purtroppo pero dopo averlo sostiutuito il tv è rimasto spento ,l'unica cosa è che adesso dopo quache minuto inizia a lampeggiare il led spia tra il blu e rosso fino a spegnersi di nuovo e naturalmente lo schermo rimane sempre buio e con l'audio assente .
Ho inoltre sostituito tutti gli elettrolitici dell'alimentatore e esaminato i diodi del secondario oltre ad avere controllato le tensioni in uscita che sembrano in ordine ma il guasto è rimasto .Tengo a precisare che la tensione che c'e nel fusibile sostituito è di circa 3,3 v in questo caso pero non so se questa tensione sia troppo bassa o troppo alta .
Cosa potrebbe essere a determinare questo guasto .:huh:
Grazie mille !!!!
Fulvio Persano
Posta il codice del telaio.
Il numero del telaio dell'alimentatore è il 17ips15-4  quella invece della mainboard forse è 442568  14939   oem 8.5 l8 mc
b153302  94v-0  10062163 20450220
non c'è un 17mb...?
No  l'alimentatore è un 17ips15-4,  forse è simile al 17mb.....
mb devi trovarlo sulla Main Board non sul P.S.
