Sfarfallio Samsung UE40D5003BW
Salve a tutti,
fiducioso del vostro prezioso aiuto vi propongo un mio nuovo problema a cui cerco di porre rimedio se possibile.
Un Samsung UE40D5003BW presenta questo fastidioso problema.
Qualche indizio nel caso fosse possibile ripararlo?
Grazie a chi può essermi utile.
Saluti
recentemente ne ho avuto uno in lab con un difetto simile al tuo traballava l'immagine e sfarfallava indiziato n.1 era il pannello :( in realtà mi è bastato spessorare il flat dello stesso.
confermo diagnosi del pannello e possibilità di recupero con spessori
Ciao grazie potresti essere più' preciso per cortesia?
Spessorare il flat intendi?
Credi che lo possa sistemare direttamente sul posto quindi?
Grazie mille per il prezioso aiuto
Grazie e scusa per il disturbo.
devi smontare la cornice e toccare i vari flex sperando di individuare quello fasullo e poi spessorarlo a contrasto con la cornice per tenerlo premuto.
Arrivare a smontare la cornice può essere arduo talvolta e pericoloso per il pannello stesso.Valuta tu se hai la necessaria abilità
Ciao vedo se trovo qualche video su youtube magari prima di iniziare.
Ho riparato solo un paio di tv che avevano alcuni condensatori da sostituire.
Anche li sono andato per tentativi e mi é andata bene.
Generalmente riparo smartphone (dico riparo ma sarebbe piu rispettoso dire che sostituisco parti guaste ).
Vedo cosa riesco fare.
Grazie per l'aiuto some sempre tempestivo
Saluti
Gigi
Salve ho cercato info sulla riparazione che non ho trovato e nel frattempo lo sfarfallio si è spostato al centro. ho aperto il tv e non mi sono sentito di toccare niente. cosa dovrei fare di preciso? Ecco il link della foto del retro della tv. (https://postimg.org/image/agirtzeyx/ )Grazie a tutti.
inizia a mettere a nudo la t-con che è quella scheda che sta sto la plastina NERA a cui si va a collegare il flat NERO in modo da vedere se i flat sono termosaldati o meno
Ok faro come dici. Purtroppo il tv non é a casa mia e non potrò farlo subito ma appena potrò.
Nel caso non fossero saldati devo fare qualcosa in particolare già che sono la?
Saluti
OK. Grazie. Ho visto in rete che cambiano un chip quadrato sulla tcon board e un paio di transistor ma non credo di avere esperienza necessaria.
Al limite puó servire sostituire la t con board?
Saluti e grazie mille
il chip di cui parli dovrebbe essere l' AS e è quasi ininfluente sul problema dello sfarfalamento o immagine sdoppiata.
Ah ok allora vedo di procedere all'esame della tcon.
Grazie per ora
Spero di effettuarlo a breve.
Saluti per ora
Gigi
Salve ho aperto la tv e ho smontato la tcon.
https://postimg.org/image/7rfxp53nn/
L'ho staccata dalla tv e l'ho riattaccata facendo attenzione ai cavi.
Alla riaccensione della tv ha fatto fatica a riaccendersi e presentava delle linee colorate verticali alla estremita dello schermo sia destra che a sinistra.(purtroppo non ho foto del sintomo)
Ho riaperto la tv per ricontrollare e rimontato il tutto e  alla seconda accensione non presentava video ma si sentiva solo l'audio.
https://postimg.org/image/q3bn3eimb/
Cosa puo' essere successo?
Ho rotto il display?
Ho trovato questa scheda t con  https://www.aliexpress.com/item-img/S100FAPC2LV0-3-LED-LCD-TV-T-CON-Logic-board-module-for-SAMSUNG-In-Stock-WORKING-GOOD/32743657573.html
Puo' valere la pena di acquistarla e sostituirla?
Possibile che staccando e riattaccando i flat abbia fatto un cosi grave danno?
Saluti e grazie mille.
Gigi
Fulvio Persano
Quote
Possibile è possibile. Speriamo di no.
Controlla bene l'inserzione dei flats verso i connettori, magari pulendo (delicatamente) i contatti.
Ciao il problema è che lo ho già fatto ma comunque riproverò domani.
Credi che la scheda che ho trovato sul sito sia giusta?
Nel frattempo la provo ad acquistare.
Eventualmente posso sostituire il pannello oppure non ne vale la pena?
Grazie mille ancora
Saluti
Gigi
Fulvio Persano
A questo punto penso quasi sicuramente al pannello
Quote
Non credo possa convenire.
Ammesso che lo trovi, ti costerebbe quasi come un TVC nuovo...........
Ho ordinato la t con su internet. appena arriva faccio le prove e posto i risultati.
Grazie ancora per l'aiuto
per me hai buttato i soldi
  • 1 month later...
Ciao Riccardo purtroppo avevi ragione.
Grazie mille lo stesso
Gigi
di nulla,purtroppo le riparazioni di queste Tv ciof...delicate, non sempre si limitano alla sostituzione dei condensatori ciof...di bassa qualità sugli alimentatori...:whistling:
