Led 1 e 3 ariston non parte -spie 1 e 3 lampeggiano-
Possiedo una lavastoviglie ariston da incasso mod: LFT114 (4 spie led gialle). Quando seleziono un qualsiasi programma dopo qualche minuto la lavastoviglie si blocca e le spie 1 e 3 lampeggiano. La lavastoviglie scarica tutta l'acqua ma non si ferma, si sente che la pompa continua a girare e cerca di scaricare acqua che non c'è.
Forse è qualche sensore che non indica che l'acqua sia finita? Se si dove si trova e come va controllato?
Ciao devi guardare sul fondo della macchina se ce' acqua, la maggior parte delle volte che continua a funzionare la pompa di scarico e' scattato l'antallagamento.
pressostato e la sua camera di compressione
sensore di pressione dell'acqua
come posso testare questi due componenti?
grazie
non sembrano esserci perdite di acqua sul fondo
quindi niente acqua sul fondo e pompa di scarico che gira all'infinito. Controllo il pressostato? se si come posso testarlo?
Esegui prima quello che di ha detto Archimede57 poi ne riparliamo.
Controlla che l' elettrovalvola di carico acqua funzioni e che gli arrivi corrente, che la trappola dell' aria nel pozzetto non sia intasata, idem per la tasca laterale.
Il pressostato lo controlli soffiandoci dentro delicatamente, controllando se fa il classico "clic" ed i suoi contatti chiudono con un tester.
Controlla anche che il suo tubicino non sia spaccato o perda aria.
  • 3 months later...
Stasera avendo un po' di tempo mi sono messo a verificare dopo tanto tempo la lavastoviglie.
L'ho accesa ed ho rifatto il test. L'accendo, e dopo qualche minuto parte e carica l'acqua, l'acqua passa nella vaschetta trasparente laterale. Dopo qualche minuto parte la pompa di scarico che scarica l'acqua, ma contemporaneamente si accendono le spie che lampeggiano e quindi la lavastoviglie si sblocca (scaricando sempre).
Quindi l'elettrovalvola è da escludere perché attacca e carica l'acqua. La pompa di scarico funziona perché l'acqua viene scaricata regolarmente. Sul fondo della lavastoviglie non c'è acqua, quindi non ci sono perdite, infatti il sensore è asciutto.
Ho staccato il pressostato ed ho cercato di verificarlo. La membrana tiene perché ho soffiato nel tubicino e subito dopo chiudendolo ha mantenuto "l'interruttore aperto" rilasciandolo si chiude con il classico tac. Adesso volevo fare la prova dei contatti elettrici ma non capisco bene che pin testare. Nello specifico il mio possiede un connettore a cui fanno riferimento i pin 11 e 14, poi c'è un contatto non collegato che corrisponde al numero 12. In ogni caso non penso sia questo il problema perché se fosse stato guasto il pressostato o avrebbe caricato l'acqua all'infinito oppure non l'avrebbe caricata proprio. Forse è la pompa di circolo?
come posso verificare il funzionamento della pompa? potrebbe anche essere il condensatore scarico?
Diomede Corso
microinfo..... ma perchè solleciti sempre risposte !? Non èconsentito dal regolamento perchè questo è un forum e non un centro assistenza...;)
Ultime news sono riuscito a farla partire...ho liberato la trappola dell'aria. Ho soffiato nel tubicino del pressostato :thumb_yello: era bloccata da un tappo di sporco
  • 10 months later...
ci risiamo stesso errore. L'ho smontata e ho soffiato nel tubicino ed è partita. Ma stasera si è ripresentato lo stesso problema. Come mai secondo voi?
l pressostato fa il classico "tac" se soffio leggermente dentro. In ogni caso può essere colpa sua?
"In ogni caso" no, ma cambiarlo è un rischio che io correrei.
Col tester puoi provare a vedere la continuità dei contatti, sia a riposo che soffiando facendolo scattare e mentenendo l'aria all'interno.
Ma hai controllato che anche tutto il tubetto sia libero da ostruzioni, o non sia bucato?
  • 3 years later...
angelo.benincasa
@microinfo sei riuscito a risolvere poi? Ho lo stesso problema. Elettrovalvola di carico funzionante, pressostato funzionante, circuiti liberi. Però continua a darmi errore con lampeggio primo e terzo led
Stefano Dalmo
Angelo , il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
