crc-error-79 Inserito: 9 novembre 2016 Segnala Inserito: 9 novembre 2016 Ciao a tutti, premetto che sono nuovo di questo mondo e sto imparando... o cercando di farlo Quello che vorrei sapere se con tia è possibile fare il binding dinamico dei contenuti di una db del plc in una pagina del pannello. Mi spiego meglio: quello che vorrei fare, è creare una pagina che, in base ad un parametro passato in fase di caricamento, prende i dati di un oggetto all'interno di un array e li mette nei vari input. Per esempio: PLC "Pompe" - tipo Array 0-4 di "Pompa" "Pompa" - stato - etichetta - livello minimo HMI Pagina Principale con 5 pulsanti che puntano a pagina pompa Pagina pompa con 3 campi per i valori di "Pompa" Se premo il pulsante 4 dovrei caricare nella pagina i valori in DB_POMPE.Pompe[4].stato, etichetta e liv. minimo Se premo il pulsante 2 carico il terzo elemento nell'array ecc.. Grazie Ciaoooo
Jonnystek Inserita: 21 novembre 2016 Segnala Inserita: 21 novembre 2016 Ciao Io uso i faceplates. Quando hai tutti i tuoi oggetti che vuoi parametrizzare, selezionali tutti e premedo il tasto destro del mouse ti si presenta l'opzione "CREA TIPO DI FACEPLATE". Qui hai possibilità di creare un oggetto a cui passerai delle variabili differenti ogni volta che lo inserisci in una pagina. Ti consiglio di leggere il manuale di TIA PORTAL per vedere come fare, all'inizio non è semplice da capire.
