Messaggi PLC o Sistema con DB?
Ciao, premetto che non so se è la sezione giusta, ma sto iniziando la programmazione dei PLC proprio da SCL e mi sembra naturale postare qua..
Sapreste consigliarmi una guida su come implementarli, quale dei due sistemi è migliore?
Ciaooo
Per poterti dare una risposta bisognerebbe almeno capire qual è la domanda.
ops.. scusa pensavo fosse chiara..  :whistling:
Nel progetto di esempio con cui sto cercando di imparare la gestione degli allarmi è fatta usando una DB con un array di x elementi
L'array viene poi usato dal pannello per visualizzare il testo dell'allarme in base al bit scattato.
Questo credo sia il metodo "classico" per visualizzare gli allarmi e le emergenze giusto?
In tia portal ho visto che è possibile usare anche i "Messaggi PLC" per la gestione degli allarmi (di cui però non ho trovato molto e non so come vanno implementati)
La domanda è, quale dei 2 è migliore? Esiste qualche guida / esempio per usare i messaggi plc?
Grazie ;)
