Plc In Rete
Salve,
ho un "piccolo" "grande problema" :D
ho due plc collegati ad una rete di stabilimento,
i due plc messi in rete dove di mezzo ci sono due hub non mi funzionano, se li collego direttamente tramite un cavo crossover il sistema funziona correttamente!!! come mai??? i tecnici siemens mi dicono che praticamente è impossibile, perche se mi funziona con il crossover mi deve funzionare anche in rete di stabilimento.
ha 3 giorni che ci sbatto e ci risbatto senza trovar alcuna soluzione. qualcuno mi potrebbe aiutare cortesemente???
Grazie mille anticipatamente!!!
Matteo Montanari
sai che novità...per loro o è tutto impossibile o è la prima volta che lo sentono...(o sono talmente in tanti o sono sordi :P )
dici che in mezzo ci sono due Hub, come sono collegati tra loro?.
utilizzando gli hub anche per altro (penso che siano già funzionanti) è possibile scambiare i dati?
che tipo di PLC sono?
che impostazione hai messo nelle schede di comunicazione?
in "uficio" hai provato a ricreare la condizione dei due hub? un hub? che risulati?
magari tutte queste prove (stupide) le hai fatte, ma noi no e non nè conosciamo l'esito...
prova a fornire più dati, a toglierli dalla tua testa e metterli a disposizione, magari con più menti (talvolta bacate [la mia]) ci saltiamo fuori...
ho un plc s7-200 cp222 (client)
s7-200cp 224 (server)
ho fatto la prova anche in ufficio ma non va.
con il crossover tutto ok!
se volete vi posto i due file server client
grazie
in ufficio ho risolto domani vedrò se funziona in raffineria grazie mille per la partecipazione saluti e baci
Matteo Montanari
Veramente non abbiamo fatto nulla...
se puoi inserire come hai risolto il problema, credo che possa essere d'aiuto a qualcuno che in futuro si troverà nella tua stessa condizione.
Io provo a dire la mia, anche se poi, magari è una cavolata :unsure: ....? Come sono impostati gli indirizzi IP?(Immaginando che i due plc comunicano in ethernet, passando da hub); sono sicuro che lo sai, ma lo dico nel caso che qualcuno legga il post e non ne sia a conoscenza, se gli IP sono gli stessi i due dispositivi non comunicano, oppure se i primi tre byte (dei quattro) sono differenti, i due non comunicano.
Probabilmente questa mia uscita non ti è servita, ma chissà :ph34r:
Good Luck, Jake B)
