jax Inserito: 10 novembre 2016 Segnala Inserito: 10 novembre 2016 Salve a tutti, questa tv all'accensione presenta delle linee verticali verdi in quasi tutto lo schermo, dopo qualche secondo resta questa striscia al centro. Cosa può essere? Ho già ispezionato i condensatori e sembrano ok.
Luigi Di Donato Inserita: 10 novembre 2016 Segnala Inserita: 10 novembre 2016 Prova a controllare caso mai ci sono dei falsi contatti nel connettore tra T-CON e pannello , sgancia le flat se uguali inverti la destra con la sinistra e vedi se cambia qualcosa. Potrebbe essere anche la flat collegata al pannello che si e' staccata per il calore, in questo caso non ci sono rimedi, pannello da sostituire quindi amen, riparazione antiecononica.
jax Inserita: 10 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2016 Flat dal t-con che va al pannello ne ho visto solo uno, ho provato a mettere uno spessore ma non cambia nulla...
Boy02 Inserita: 16 settembre 2017 Segnala Inserita: 16 settembre 2017 Ho stesso problema qualcuno ha risolto? grazie.
Boy02 Inserita: 17 settembre 2017 Segnala Inserita: 17 settembre 2017 il 10/11/2016 at 17:49 , jax scrisse: Flat dal t-con che va al pannello ne ho visto solo uno, ho provato a mettere uno spessore ma non cambia nulla... Salve, ho lo stesso problema della sua TV, le chiedo, ha poi risolto? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 non credo,a meno che abbia trovato un pannello d'occasione
