gabrielef Inserito: 10 novembre 2016 Segnala Inserito: 10 novembre 2016 Salve a tutti ragazzi, ho un problema con la tv samsung le37a336j1d Praticamente succede questo: stacco la tv dalla presa elettrica e dal cavo antenna per un giorno intero, poi il giorno seguente riattacco la spina e il cavo antenna, la tv si vede bene. Faccio la sintonizzazione e metto un canale qualsiasi e il tutto funziona. Dopo cica 15/20 minuti l'immagine è tutta sfalsata, intendo la colorazione della immagine. Allora entro nel service menù, controllo il Loglist e sul Loglis1 mi trovo questo errore loglist1 **eeprom line error : 000* Qualcuno di voi sa dirmi che cosa devo sostituire? A me pare, dal codice errore che potrebbe essere la eeprom. Allora se cosi fosse vi chiedo, come e dove reperire il ricambio e se fosse possibile avere lo schema elettrico per sapere del componente in questione, se cosi non fosse condido in voi. VI allego l'immagine della tv con il problema. Nella immagine dove si legge il Loglist si puo notare che al tv stava funzionando correttamente, nella seconda immagine si vedono chiaramente i colori del viso sfalsati. Attendo fiducioso in un vostro aiuto, grazie.
gabrielef Inserita: 11 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2016 nessuno ce mi può dare una dritta?
joeh Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 chiaramente un problema legato alla eeprom ma devi smontarla e fare una foto della main per vedere dove è posizionata e che codice ha.
gabrielef Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Ciao joeh, grazie per la risposta, ti allego le fotografie. Per comodità le numero cosi mi puoi dire quale componente è da sostituire. Ho notato che c'è un po di polvere intorno ai componenti e nel flat che va al pannello c'è un po di ossidazione. Poi ho notato anche una zona un po scura nella scheda di alimentazione. Se necessiti di altre foto con maggiori dettagli fammi sapere, grazie mille.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 non si vede,potrebbe stare dentro lo schermo ,vicina al processore,oppure sotto di esso dall'altro lato. La parte polverosa e scura dell'alimentatore rientra nella normalità dell'invecchiamento
gabrielef Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Ora ho smontato anche la T-con, vi alleo le foto. I componenti cerchiati di rosso hanno una strana patina di colla liquida, come se fosse sciolto qualcosa. Ho provato a toglierla per vedere la sigla ma pare che sia proprio come consumato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 a occhio e croce l'eprom sembrerebbe quella contassegnata a mano con una V. Vedi se inizia per 24C...
gabrielef Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Quelli che ho contrassegnato in rosso secondo te, Riccardo sono buoni? Ho letto che potrebbe essere questo famigerato as19 o simile.
gabrielef Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 X RICCARDO ho letto, finalmente atmlh 818
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 non saprei dirti se è lei la eprom della T-con. La colla è il silicone termico che fa aderire gli IC al dissipatore sullo schermo della stessa
gabrielef Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 C'è qualcuno che eventualmente potrebbe sostituirmi il famigerato as15-f? Logicamente preventivandomi la sostituzione.
Luigi Di Donato Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Con aria calda e flussante non e' poi tanto difficile , chiaramente per un tecnico o qualcuno che ripara telefonini, l'importante e' poi pulire bene con anti-flussante o alcool isopropilico
gabrielef Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 ok donato, allora lo ordino e ci provo, ma eventualmente qualcuno del forum potrebbe ripararla? In merito all'errore eeprom, tu sapresti darmi indicazioni? grazie.
joeh Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 @gabrielef se vuoi a diposizione pr la sostituzione as15-f in merito all'errore eeprom SULLA TUA SCHEDA è NELLA PARTE POSTERIORE DELLA MAINBOARD se riesci fai delle foto dettagliate della parte posteriore dovrebbe essere una tra le due cerchiata in rosso con codice 24Cxxx dove xxx indica il valore della eeprom esempio (256, 64, ecc) Una volta individuata dumpa il fw in bin e lo riscrivi sulla eeprom sostitutiva.
gabrielef Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Ecco la foto, indico la dicitura: 1 S24CS0 8AVH7 K793 2 25441YM 0825
