Zani 2701 Inserito: 10 novembre 2016 Segnala Share Inserito: 10 novembre 2016 Ciao a tutti. Volevo chiedervi esiste in commercio un regolatore che mi regoli la potenza di una resistenza di 3000 W in base a un ingresso zero 10 V dato da un Plc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 10 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2016 ma intendi proprio la potenza come con un reostato o basta l'on/off come generalmente si fa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zani 2701 Inserita: 10 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 novembre 2016 Mi servirebbe tipo reostato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2016 Devi interporre un dimmer di potenza adeguata che accetta il riferimento 0-10V. Un tempo aziende come SCS e SIEI avevano a listino prodotti di questo tipo. SCS sembra sia in fallimento e lavora solo per assistenza e riparazioni. SIEI è diventata SIEI Gefran e credo abbia ancora in catalogo dispositivi del genere per i suoi termoregolatori. Prova a contattare SIEI Gefran a Gerenzano in genere sono molto collaborativi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zani 2701 Inserita: 10 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 novembre 2016 Grazie Livio per la risposta. Ho provato a guardare sul sito che mi indicavi ma ho trovato solo assessori fuori dalla mia portata o meglio pensavo di spendere molto meno. Guardando su Amazon avrei trovato un variatore per luci con portata 3000 Wcon regolazione manuale della potenza. Secondo voi è possibile con un circuito elettronico sostituire il potenziometro e renderlo 0/10 V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 11 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2016 Ti conviene acquistare un prodotto già pronto e sicuro,guarda questo alla RS 776-7719 se può andar bene con il tuo budget. Ne ha a catalogo anche la CARLO GAVAZZI PANTEC. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 11 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2016 Quote Ho provato a guardare sul sito che mi indicavi ma ho trovato solo assessori fuori dalla mia portata o meglio pensavo di spendere molto meno Sai come vanno le cose, si intensificano gli arresti e gli assessori vogliono sempre più danari per fare i "favori". Scherzi a parte, se vuoi un dispositivo che abbia un minimo di garanzia di affidabilità devi pagare il giusto. Se si tratta di un impiego industriale, ma anche civile, devi garantire anche la sicurezza, ammesso che si possa modificare un dimmer, le modifiche non sono semplici, in pratica va rifatto; poi si perdono garanzia e certificazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nikiki Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2016 ma il firmware del PIC è scritto da te/voi?... perchè altrimenti invece di uscire con uno 0-10 volt puoi fargli controllare direttamente il carico con un Triac. Con un triac dovresti rientrare bene nel budget . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
