Simoreg 6ra 2413-6dv62-0
Buongiorno.
Ho 3 azionamenti Simoreg compakt converter Tipo: D420/15 Mreq GeG6V62 - 4A 6RA 2413-6DV62-0 che funzionava ricevendo
i riferimenti di velocita da un pc collegato in rete rs485.
Dovrei regolare la velocita' con un uscita analogica siemens s7 collegata ai morsetti 4 - 5
ho provato impostando diversi valori da 0 a10V collegandomi all'azionamento con il pc ed utilizzando drive monitor vedo il riferimento dell'ingresso principale variare cioe' se imposto l'uscita a 5v il riferimento principale letto con drive monitor e' del 50% ma purtoppo il motore va in coppia ma non si muove.
ringrazio anticipatamente chi puo' aiutarmi a cambiare i settaggi degli azionamenti
grazie.
Come hai parametrizzato i convertitori?
Che comandi dai?
Se non scrivi tutti i dati del problema non si può darti una risposta esauriente, non siamo indovini.
Slave,
le spiego dettagliatamente il problema.
E' stato sostituito un vecchio PLC Siemens S5 che montava una scheda 6ES5-524-3UA13 con un nuovo PLC S7-400. Questa vecchia scheda gestiva il pilotaggio di tre azionamenti in seriale, ed adesso abbiamo cambiato la gestione di pilotaggio attraverso un segnale 0-10V come pilotaggio e sempre in analogica un segnale 0-10V per la lettura del valore.
Il problema è che non riusciamo a far partire questo azionamento perchè sembra che manchi qualche parametro da settare o qualche dip-switch da spostare, ma non conoscendo tali azionamenti dettagliatamente non riusciamo anche attraverso il manuale a capire quale sia la strada giusta da seguire. Il riferimento di pilotaggio in analogica lo diamo tra il Pin4 Rif.0-10V ed il Pin 1-5 Rif.0V.
Il modello degli azionamenti è: 6RA2413-6DV62-0
Dobbiamo settare qualche parametro che prima accettava i comandi in seriale ed adesso deve prendere valori in analogica, ma non sappiamo quale sia la strada giusta........ la macchina è ferma.
1 - ap1978w e xxxxx34 siete il medesimo utente?
2 - Veniamo al problema.
Nemmeno io conosco nei dettagli quei convertitori, però dalla descrizione sembra che il convertitore sia "vivo" perchè viene detto che va il motore va in coppia, però manchi il comando di "run".
Ora bisogna verificare come veniva inviato il comando di run nella configurazione precedente.
Bisogna anche verificare tutti gli altri comandi da e per i convertitori.
Inoltre è necessario effettuare il collegamento "software" con l'ingresso di riferimento analogico e per gli altri comandi diretti.
Purtroppo non c'è molto da fare se non seguire le istruzioni del manuale manuale. Ammesso e non concesso che qualcuno possa darvi l'indicazione su quale paramtro agire e sulle modalità, rimane sempre il sospetto che ci sia qualche problema misconosciuto che potrà causare guai in futuro.
