Steuccio79 Inserito: 10 novembre 2016 Segnala Share Inserito: 10 novembre 2016 ragazzi ho un problema... con il riscaldamento tutto funziona regolarmente ma se apro l'acqua calda la caldaia si accende e si spegne in continuazione ... ho provato anche a bypassare il micro che viene premuto dal pistoncino che spunta quando apro l'acqua ma il difetto rimane ... si accende e poi si spegne.. allego video del difetto . secondo voi cos'è .. sento anche il circolatore girare ...bo...ripeto che con i termo tutto funziona..quindi escludo sonde che riguardano la bruciatura o aspirazione.... . https://drive.google.com/file/d/0B6-DoWjYwXHAMmhqU3JzREcwdVk/view?usp=sharing Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea25 Inserita: 10 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2016 Hai sufficiente portata di acqua calda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puffo inventore Inserita: 10 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2016 Ciao, dal video mi pare di capire che la caldaia funziona per un attimo e poi si spegne. Questo difetto lo faceva anche a me , il tecnico ha riscontrato che lo scambiatore era totalmente ostruito...praticamente la caldaia va in blocco perche' interviene il controllo della sovra temperaura.Dovrebbe darti qualche errore....Ma dove hai individuato il micro??dove si trova.Spero diesserti stato d'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Steuccio79 Inserita: 10 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 novembre 2016 Il micro è in basso a sinistra ... c'è una membrana che se apro l'acqua esce in postoncino che preme un micro ... lo bypassato per essere sicuro che il contatto fosse ok ... se fosse lo scambiatore avrei lo stesso problema anche con i termo ? Cioè credo che tutto ciò che è comune hai due sistemi sia Da Escludere perché con i termo è tutto ok è perfettamente funzionante il problema si verifica solo se apro il rubinetto dell'acqua calda .. quali componenti sono solo riguardanti l'acqua ? Può essere la sonda sanitari o lo scambiatore a 3 vie ? Booo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 11 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2016 Se dal rubinetto ti esce una quantità d'acqua adeguata probabilmente hai lo scambiatore sanitario intasato o la sonda sanitaria che non legge bene la temperatura.Prova mentre è in funzione a toccare dietro lo scambiatore sanitario nella parte sinistra e poi destra per sentire se è bollente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giunca Inserita: 28 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2023 Buongiorno ho un problema con una caldaia baxi eco 240 si accendono i riscaldamenti per pochi secondi in continuazione ho cambiato la scheda e la sonda anti gelo ma il problema persiste mi aiutate grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 28 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2023 Giunca devi aprire una tua discussione per favore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
