Stessa Applicazione - Diversi Motori
Salve a tutti,
una domanda velocissima:
ho 2 nastrini meccanicamente identici
comandati da 2 inverter identici Omron J1000 - 1,1KW.
L'unica differenza è che sono stati montati 2 motori simili:
uno da 0,55Kw e l'altro da 0,75Kw.
Comandando la stessa frequenza dai 2 inverter per esempio 40Hz
come si comportano i motori?
a me pare vadano alla stessa velocità,
quindi quale differenza sostanziale c'è al lato pratico?
Saluti
Simone
E' una domanda a cui per dare la rispsota è necessario disporre della sfera di cristallo, mitico strumento dei maghi. :)
Ammesso, e non concesso, che la frequenza sia esattamente la medesima, la velocità sarà sicuramente differente. Infatti lo scorrimento dei due motori non può essere identico.
Quantificare la differenza è impossibile. Dipende dal tipo di motore, dal tipo di carico, dalle condizioni ambientali, etc..
In linea generale si può ipotizzare una variazione di pochi %; se questa differenza sia o meno significativa per l'applicazione lo si può giudacare solo conoscendo l'applicazione. Ci sono casi in cui una differenza di pochi per mille è catastrofica, altre in cui anche un 10% non ha alcuna influenza pratica sulla lavorazione.
Modificato: da Livio Orsini
