Sony Vaio FE21B del 2006 problemi wi-fi
Ciao a tutti ho un problema con il mio Sony Vaio FE21B del 2006 con Windows Xp. Siccome io del pc ne faccio un uso semplicissimo, internet e video e mail ho deciso di utilizzare ancora questo pc seppur vecchio. Ho messo la tastiera nuova visto che la vecchia si era rotta. Ho un problema ancora, molto fastidioso. Il notebook ha in basso a destra tipo un tasto scorrevole che attiva e disattiva il wifi. Siccome data la vecchiaia questo tasto è diventato ormai difettoso, ovvero si connette e disconnette al minimo movomento, come se non restasse ben premuto, mi crea una connessine instabile. Vorrei sapere se internamente al pc si può fare in modo di estraniare il tasto e mettere una connessione wifi sempre attiva? Grazie ma vorrei trovare una soluzione dato che il pc va ancora abbastanza bene per l'uso che ne faccio. Ciao
Se è un normalissimo interruttore e non ti interessa poter spegnere la wifi puoi chiuderlo in modo permanente.
Si è un tasto lungo che fa da interruttore da sinistra  a destra scorrendo. Spostandolo a destra accende e a sinistra spegne.  Si lo vorrei sempre acceso ma come posso fare per chiuderlo in modo permanente?
lo apri e sul connettore del c.s. o sull'interruttore del wifi metti un ponticello
Ciao non e' poi cosi complicata e aprendo il pc cogli l'occasione di pulire il dissipatore dalla polvere e mettere pasta nuova, non fa' mai male.
In alternativa incolli la levetta ma non e' il massimo. :P
