ecate Inserito: 11 novembre 2016 Segnala Inserito: 11 novembre 2016 buon giorno a tutti ,il suddetto forno dopo aver impostato il tempo per es 30 secondi allo start parte regolare e funziona fino al termine del tempo, e a questo punto scrive F81 per farlo funzionare bisogna staccare la spina e inserirla in modo di resettare F81. cosa potrebbe essere tenendo presente che viene adoperato molto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2016 Segnala Inserita: 11 novembre 2016 cosa dice il manuale riguardo questo allarme?
ecate Inserita: 12 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2016 ho trovato in rete che dice relay guasto potrei provare a sostituire il relay ma sara' quello?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 il rele è un componente che si può testare
ecate Inserita: 12 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2016 ma in che modo; con la prova di continuita' con e senza alimentazione e per la prova della caduta di tensione al passaggio della corrente con carico, forse non conviene provare a cambiarlo. o come volevi suggerire Riccardo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 se lo stacchi lo alimenti a banco e verifichi i contatti,magari sotto un carico fittizio
ecate Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 si in pratica si dice le stesse cose.
Darlington Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 Da cellulare mi è impossibile linkare, comunque cerca il pdf E10-2010-08, è un technical bulletin Panasonic relativo a quell'errore. Anche se non copre direttamente il tuo modello può dare qualche spunto, oltre che il relè (RY4, non so se sia lo stesso nel tuo apparecchio) può essere anche un problema degli switch della porta.
ecate Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 di rele' come RY4 ce ne sono ancora 4 a 18 v e poi altri 2 piu' piccoli, avevo trovato un pdf , non sono certo che sia quello che mi dici , ma come dicevo e' molto generale la nota perche' dice (CIRCUITO RELAY GUASTO) .se occorresse il rele' nuovo ho dato un occhiata in rete ma non lo trovo.
ecate Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 ho notato che per un tempo x dato scalda poco , ma puo' essere il magnetron?
