Tracciatura impianto di riscaldamento
Ciao a tutti.....ho sempre eseguito impianti di riscaldamento con radiatori trovandoli gia tracciati da colleghi....dovendoli tracciare centrati con le finestre su che misura basarsi??
Come li calcolereste gli elementi in base ai metri quadri???
Ai kw necessari per riscaldare la stanza...in mcubi...nelle zone fredde dove lavoro io fai i mc x 45/50 come valore e poi dividi per quanti kw fa un elemento del radiatore che vuoi mettere e ti escono gli elementi necessari per riscaldare la stanza...ovviamente un calcolo approssimativo...ipotesi 35 mc x 45=1575/200(resa in kw di un elemento)=7.8 elementi... Quindi 8 elementi
Quindi il calcolo che pensavo e corretto...per il. Centraggio invece ce una misura standard che posso prendere in considerazione o devo cercare la scheda tecnica del radiatore che andrò a montare? saranno standard alluminio tipo novaflorida o fondital
Come sai la larghezza degli elementi cambia a seconda che siano in alluminio, ghisa o acciaio.
Per cui devi sapere che tipo di radiatore andrai a montare, anche per sapere la resa e fare i calcoli del fabbisogno.
Ad esempio, se dopo aver calcolato i kw ti servono  10 elementi in alluminio da 600/800, che fanno 8 cm ogni elemento:
se fai gli attacchi entrambi in basso calcoli 10 elementi per 8 cm = 80. Poi devi calcolare valvola e detentore a dx e a sx, ti ci vogliono 5,5 cm per parte.
Quindi 80 + 11 = 99. I due tubi li lasci a 99 cm di interasse.
Se fai gli attacchi sopra e sotto guardi sulla scheda tecnica l'interasse degli elementi, se il tuo 600 fa 58 di interasse li lasci a quella distanza e per centrare gli attacchi al radiatore calcoli 5,5 cm in più dalla parte dove metti i tubi.
Ovviamente se usi radiatori differenti, tipo in acciaio con un  elemento largo 4,5 e l'interasse basato sull'altezza che va da 20 a 2500  usi quelle misura per il calcolo degli interassi dei tubi.
