acer5740g si spegne
Salve questo portatile a volte accende e carica il sistema operativo altre volte non ne vuole sapere. Quando accende regolarmende non appena inizio lavorarci lo schermo diventa bianco e poi si spegne e non riesco piu' a farlo ripartire . Cosa può essere a diffettare?
Casimiro Sarluca
Potrebbe essere un problema al chip grafico.
Ciao Casimiro grazie per avermi risposto,ho quindi nessuna possibilità di riparazione?
Casimiro Sarluca
Si potrebbe anche riparare, dovresti trovare un laboratorio attrezzato adeguatamente e con dovute esperienze nel settore, poi c'è da mettere in conto anche il costo...Valutare anche l'usura delle restanti parti e valutare anche il costo del nuovo e che con scontrino hai due anni di garanzia.
A questo punto non penso ne valga la pena .Grazie Casimiro!
Potrebbe anche essere un problema di pulizia della ventola.
Quando inizi a lavorarci, senti la ventola girare forte? se metti la mano sulle vie di fughe dell'aria, senti il vento?
Quando non accende, i led si accendono e lo schermo è buio oppure nessun segno?
Ciao no ho smontato tutto la ventola è pulita e gira in modo normale mentre ho notato che il chip video scalda tantissimo arrivando allo spegnimento della scheda che a questo punto lampeggia e non accende più.
Il dissipatore scalda in modo uniforme? Se è uscito il liquido all'interno del dissipatore, potrebbe non raffreddare bene la GPU. Te ne puoi rendere conto se l'aria che esce dalla ventola è abbastanza calda quando la GPU scalda tanto. Se l'aria è tiepida e la GPU scalda vuol dire che il calore non arriva al radiatore e pertanto la causa è il dissipatore.
Un'altra prova: hai messo la pasta termica e i pad nuovi? hai tolto per bene la pasta termica vecchia?
Si l'aria che esce dalla ventola è calda ho pulito e rimesso la pasta termica ma il problema sembra proprio il chip video ciao.
Hai una stazione ad aria calda? potresti provare a scaldarlo a 250° per una 20ina di secondi e vedere cosa succede
