harl Inserito: 12 novembre 2016 Segnala Inserito: 12 novembre 2016 salve ragazzi, un piccolo problema mi assale,praticamente un cp1e collegato ad hmi weintek, programma semplice ,con hmi si ha la possibilità di cambiare le dm di 4 temporizzatori, il problema nasce dal fatto che mi hanno chiamato perchè non cambiava più i valori dopo aver spento il quadretto, al che collego il plc metto in modalita monitor e provo a cambiare i valori funziona tutto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! stacco il pc per me funziona eseguo la prova di spegnere e riaccendere il quadretto, ed ecco che non va, praticamente in modalita run non scrive le dm mentre se lascio il plc in monitor funziona tutto . qualcuno sa indicarmi dove cercare errore ?
Ctec Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 Nelle Impostazioni del PLC, metti la spunta su Modalità - Monitor all'accensione, in modo che automaticamente vada in tale modo. Ovviamente devi poi riscaricare le Impostazioni nel PLC...
harl Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 ma ce un motivo percui in run non funziona ?
Ctec Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 In RUN puoi visualizzare i dati, sia da esterno (HMI) o da software (CX-Prog), ma non ne puoi cambiare i valori. In monitor puoi farlo. E' la procedura. Per questo, la prima cosa che faccio scrivendo un nuovo software, è spuntare la modalità Monitor.
lelos Inserita: 14 novembre 2016 Segnala Inserita: 14 novembre 2016 ciao con il plc in run solo con i pannelli omron riuscivo a modificare i dati
harl Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 ecco infatti ora tutto più chiaro grazie
