Guasto lavastoviglie Electrolux Techna green real life xxl
Buongiorno, la lavastoviglie ha 4 anni e da una settimana rimane accesa con la pompa in funzione continua senza nessun codice di errore, con il tasto on-off non si spegne. Aperto il pannello comandi il tasto on-off non da segni di vita. mi sapete dare indicazioni? Grazie mille
del_user_227154
Di solito perde acqua ed è intervenuto il galleggiante sul fondo macchina.
Infatti di solito parte la pompa per il sistema anti allagamento.
Curioso, però, che non sia accompagnato da nessun allarme visivo o sonoro...
del_user_227154
Se la macchina è spenta è ovvio che non è accompagnato da nessun codice ne visivo ne sonoro.;)
campiglia.....
Quote
Ha detto che....
Quote
del_user_227154
In quelle macchine Electrolux diva 2 può essere il micro switch del fondo macchina danneggiato oppure il relativo cablaggio sotto la porta, per la verità (raro), presupponendo che l'acqua si sia asciugata in una settimana, Aeg questo tipo di sistema lo ha da più di 30 anni...... a macchina ovviamente spenta. ;)
