Converter Da 220v Mono A 220v trifase
A prima vista sembra un classico inverter mono-trifase, presente nel catalogo di tutti i costruttori.
Come ho scritto recentemente in altra discussione, quel dispositivo che comunemente è conosciuto come inverter per comando motori, in realtà è un ciclo convertitore o cicloconverter. Questo perchè converte una tensione alternata a frequenza fissa in una tensione continua e, successivamente, in una tensione alternata a frequenza, e tensione, variabile.
Non c'è quindi un passaggio diretto da alternata ad alternata. Teoricamente potresti alimentare l'inverter con una tensione continua di 230 V ed avresti un identico comportamento, almeno sino al DC BUS; avresti dei problemi solo perchè la parte di logica e regolazione trae la sua alimentazione dalla rete a mezzo di un trasformatore in discesa. In inverter più sofisticati, dove anche la regolazione e la logica sono alimentate drenando energia dal DC BUS, l'inverter funzionerebbe regolarmente anche se alimentato in continua.
Le 3 fasi in uscita si ricavano modulando con tecnica PWM la tensione continua del DC BUS, tensione che nel caso di alimentazione da rete monofase a 230 V raggiunge un valore di circa 325 V (quasi) continui. Da questa tensione si ricava una tensione alternata di circa 220 V di valore efficace.
Guardando lo schema di collegamento sembrerebbe invece che questo dispositivo ricrei solo la terza fase.
Sono andato anche sul sito del costruttore; purtroppo sono molto scarsi d'informazioni tecniche ma estrapolando da quanto scrivono e non scrivono, si evice che questa macchina si limiti a ricreare la 3 fase. Sarebbe interessante verificare l'angolo di fase reale tra le 3 fasi. :(
Modificato: da Livio Orsini
in efetti e' una cosa non chiara
il mio dubbio e' che in america lavorano con 220v-110v trifase
e questi li usino privatamente con due fasi
e magari non funzionano con neutro
poi e' da vedere che tipo di onda trifase genera
forse ne prendero' uno piccolo per prove
Il 110 V trifase è (era) usato in Giappone; in USA e Canada il 110 V monofase è tipico delle utenze domestiche, anche se spesso arrivano con la media sino all'ingresso di casa dove alloggiano un trasformatore in un "cabinet" e distribuiscono il 110 V all'interno della casa. Li 10 kW è una piccola potenza :) .
Nell'industria cìè di tutto, dipende molto dalla compagnia elettrica; la tensione prevalente dei motori è 440V o 460V, 60 Hz ovviamente.
