crileo Inserito: 12 novembre 2016 Segnala Inserito: 12 novembre 2016 Buongiorno a tutti, devo esternarvi un dubbio nato durante la parametrizzazione di un drive Ansaldo SILCOPAC D con firmware 2.7E dedicato ad un motore in CC da 1,1 MW: il parametro DB1, della serie "DRIVE PARAMETERS", gruppo B- "drive I/O" che possiamo trovare a pag. 101 del manuale, porta la descrizione "selezione fondo scala Tensione di linea (valore efficace della tensione di alimentazione del convertitore)"; il nostro sistema è basato su un ponte trifase alimentato a 660 Vca (AK1-AK3-AK5) che gestisce l'armatura del motore con un output 660 Vcc circa mentre la sezione eccitazione è gestita da un altro piccolo convertitore SPAM pilotato comunque da SPDM. Il punto è che nonostante il ponte gestisca un sistema a 660 V, il DRIVE in se è alimentato a 400 Vac trifase ottenute con un trasformatore, in poche parole ai morsetti XM2 (U-V-W) di alimentazione della P-board misuro circa 400 Vac....dunque in quel parametro DB1 dovrei metterci 660 oppure 400 ??? Grazie a tutti in anticipo per il vostro aiuto.
Livio Orsini Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 L'alimentazione di potenza è a 660V o a 400V? Da quanto scrivi sembrerebbe che siano 660V. Se è così questo è il valore da inserire nel parametro.
crileo Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Buongiorno Livio e grazie della risposta. Si l'alimentazione della potenza è 660 Vac mentre quella ai morsetti u-v-w della scheda P è 400 Vac da trafo 660/400. Effettivamente d'intuito mi veniva così ma il dubbio è nato perchè questa parametrizzazione è dovuta alla sostituzione del motore, il vecchio era un 788 Kw, ed appunto ci siamo imbattuti in questo parametro che però in origine (dai tecnici Ansaldo che nel 2005 fecero la vecchia parametrizzazione) era settato a 400 !! E nel bene e nel male ha lavorato più di 10 anni. Ecco il perchè del mio dubbio, poi leggendo "tensione alimentazione convertitore" e poco dopo nel parametro DB4 "fondo-scala tensione di armatura" ho temuto che i tecnici Ansaldo al tempo avessero avuto ragione. Comunque non mi resta che provare.
crileo Inserita: 15 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2016 Domandato ad un tecnico Ansaldo mi ha risposto che è solo un dato di lettura e non fa alcuna differenza...ed in effetti sembra proprio così.
mmelettra Inserita: 28 novembre 2016 Segnala Inserita: 28 novembre 2016 Scusa per il ritardo, sì in effetti come già hai saputo è semplicemente un dato di lettura, comunque nel DB1 andrebbe inserita l'alimentazione di rete alle schede e cioè 400V, poi nella visualizzazione su UV0 puoi trovare la lettura reale di quel momento in percentuale, deve essere il più vicino al 100% altrimenti potrebbe andare in protezione, mentre nel DB4 la tensione di armatura massima del motore
crileo Inserita: 21 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2016 Ciao e grazie per la risposta: in effetti è quello che sembrava dall'interpretazione del manuale ma non è molto chiara.
mmelettra Inserita: 21 dicembre 2016 Segnala Inserita: 21 dicembre 2016 Non sono certo i più avanzati tecnologicamente, ma secondo me come rapporto qualità prezzo sono tra i migliori e sono molto affidabili, poi dipende dall'applicazione di utilizzo. Ciao ciao
crileo Inserita: 22 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 E visto che ci siamo, sai per caso come Ansaldo ordina i bytes, se nel modo big endian o little endian ? Sto cercando di far comunicare via Profibus un Silcopac D con un GE ma ho qualche problema...
crileo Inserita: 22 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2016 L'ho scoperto! Ordina in Big Endian!
MBPhotography Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Il 22/12/2016 alle 06:58 , crileo ha scritto: E visto che ci siamo, sai per caso come Ansaldo ordina i bytes, se nel modo big endian o little endian ? Sto cercando di far comunicare via Profibus un Silcopac D con un GE ma ho qualche problema... Il 22/12/2016 alle 19:02 , crileo ha scritto: L'ho scoperto! Ordina in Big Endian! Sei riuscito a farli comunicare? Riusciresti a girarmi il file di interscambio?
crileo Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Ciao intendi il file ASIR_DRV.gsd ? Se è questo eccolo: http://gofile.me/5aQ2G/nJypO75Pn
