Freelander70 Inserito: 12 novembre 2016 Segnala Share Inserito: 12 novembre 2016 Buona sera, ho un plc S7-1200 con scheda output ananlogica, volevo chiedere come posso interfacciare l'uscita ad un dimmer per luci a led. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
busanela Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2016 Rispondere senza conoscere le caratteristiche circuitali del dimmer è quantomeno difficile. Se il dimmer è alimentato dalla rete a 220 V, mi sentirei di consigliarti di evitare di collegarci l'uscita analogica del 1200, a meno che non abbia ingresso specifico per controllo remoto o tu abbia buona capacità manuale in elettronica. Se sei pratico col saldatore, potresti usare un transistor di potenza collegato come inseguitore a collettore comune e alimentare direttamente i led: regolare questo tipo di circuito in corrente continua è molto più semplice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2016 Hai una marca e modello del Dimmer ? Se il dimmer ha solo un potenziometro non puoi collegarlo a dispositivi esterni senza avere almeno lo schema elettrico. E' possibile che il potenziometro sia collegato dal lato 220 V non isolato, pericolosissimo da collegare senza un isolamento galvanico ! Se invece il dimmer dispone di un ingresso di comando devi pilotarlo con il segnale per il quale è stato progettato. Per esempio ci sono dimmer con ingresso 0-10 oppure DALI oppure DMX o ancora PWM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Freelander70 Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2016 Grazie a tutti, il Dimmer lo devo ancora acquistare, avevo visto un DALI per uso civile, ora faccio una ricerca per trovarne uno che vada bene alle mie esigenze e poi vi aggiorno. Grazie mille buonagiornata a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
