Tatillo71 Inserito: 12 novembre 2016 Segnala Inserito: 12 novembre 2016 Salve mi capita spesso che quando va via la corrente scatti anche il differenziale al ritorno non viene riarmato automaticamente anche se è associato a un dispositivo stop and go .Volevo sapere se è normale?
del_user_237282 Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 Buonasera, premetto che non sono un esperto, ma semplicemente un ragazzo appassionato. Il problema che si manifesta è tipico delle bobine di sgancio a tensione minima che, in assenza di tensione, fanno scattare l'interruttore. Quando esse vengono utilizzate per staccare la corrente in seguito alla pressione dei pulsanti rossi posti spesso si usa anche un soccorritore, una batteria tampone che evita che in caso di momentanei black-out o sbalzi di tensione l'interruttore sia da riarmare a mano. Però, secondo me, il problema non è dovuto al riarmo automatico (che può interviene sul differenziale solo per riarmarlo, non ha nessuna bobina di questo genere) ma a dei disturbi legati proprio a quando la tensione va via o ritorna. Quale è il modello dell'interruttore?
ivano65 Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 inanzitutto devi verificare di chi e' la colpa. i casi sono due , o il differenziale e' guasto o ci sono dispersioni notevoli sull'impianto. procedi cosi': stacca i due cavi in uscita al differenziale. stacca e riattacca il contatore, se il differenziale scatta e' da sostituire. se non stacca fallo intervenire col pulsante di prova. a questo punto il riarmo lo deve richiudere. se cosi' e' controlla l'impianto , in quanto ha dispersioni notevoli, tali da far impedire il riarmo automatico
Carlo Albinoni Inserita: 12 novembre 2016 Segnala Inserita: 12 novembre 2016 Quote in quanto ha dispersioni notevoli, tali da far impedire il riarmo automatico In realtà, moltissimi "riarmi automatici" hanno un controllo tale (pochi milliampere) di non richiudere anche in assenza di guasti ma solo di piccolo dispersioni fisiologiche.
Tatillo71 Inserita: 13 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Buonasera grazie per le risposte, volevo precisare che lo stop and go funziona correttamente con presenza di corrente al contatore, lui se stacca si riarma assolvendo alla sua funzione, il problema si pone quando stacco il contatore e abbasso il differenziale in manuale al ritorno della corrente lui non si riarma, questa simulazione e quello che avviene per i blackout da parte del fornitore di E.E.
ivano65 Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 se lo stacchi tu in manuale e' normale che non riarma in automatico
Tatillo71 Inserita: 14 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2016 ok grazie Dovrò verificare il discorso differenziale
