Spostamento a contatore monofase di linea in precedenza collegata a contatore trifase
Sos vi prego. Ho chiesto la disalimentazione di un contatore trifase in passato in uso a mio padre . E' un problema trasferire la linea in precedenza collegata al suddetto contatore 380 al mio contatore domestico , un tradizionale monofase? In realtà la sola apparecchiatura che necessitava di 380 è la pompa dell'acqua. Ma specifico: a me non interessa che la suddetta pompa e la linea 380 del capannone alla quale mio padre attaccava un compressore 380 funzioni, mi basta sapere se spostando automaticamente tutto il blocco in precedenza collegato a contatore 380 sul contatore domestico succede un disastro o semplicemente funziona tutto tranne la pompa in questione  e la linea a 380. Posso fare a meno sia della pompa sia del compressore e annessi e connessi. V lo chiedo perché come potete immaginare andare a distinguere  fili che portavano 380 da fili che portavano 220per un profano come me non è così semplice. Altrimenti avrei già io suddiviso le due entità e avrei semplicemente collegato tutto il 220 al mio contatore domestico lasciando scollegato tutto ciò che è 380. Il problema è urgente perché attualmente non posso aprire i cancelli elettrici e accendere le luci del capannone. Grazie infinite.
Ciao,quello che chiedi richiede un minimo di conoscenze elettrotecniche,quindi se non te la senti chiama un elettricista.Comunque se vuoi tentare,a tuo rischio e pericolo,basta scollegare dal contatore trifase le fasi R S T e unirle insieme sulla fase del monofase,mentre il neutro del trifase lo scolleghi dal vecchio contatore e lo colleghi sul neutro del monofase.Automaticamente i carichi monofase torneranno in funzione,mentre quelli trifase saranno impossibilitati al funzionamento,ma senza pericolo di danneggiarsi.QUESTE OPERAZIONI DEVI OBBLIGATORIAMENTE FARLE CON GLI INTERRUTTORI DEI CONTATORI SPENTI.
quello che ti ha suggerito Blackice,  è esatto, ma se ti fai aiutare da un elettricista è la miglior soluzione, rischi di far saltare anche il contatore di casa se il carico o qualcos'altro va storto. Si devono prima staccare i carichi che non vuoi usare,
